Vectra B V6 2,6 bremsanlage auf astraf gsi 16v
Diskutiere Vectra B V6 2,6 bremsanlage auf astraf gsi 16v im Straßenlage Forum im Bereich Technik; hallo ich habe hier eine neue bremsanlage für den v6 2,6 liegen mit 5 loch und würde diese gerne auf meinen gsi 16v caravan bauen. die hinteren...
bassda
bassda
wupperdampf
hallo
die hinteren achstummel passen denke ich aber passen auch die vorderen antriebswellen in die v6 naben usw.-???
meine jungs hier sagen das sollte passen aber naja!
gibt es sonst noch was zu beachten?
vielen dank
euer bassda
caravan16v
Freiburg
was hat denn die Bremse für Maße? Dicke und Durchmesser?
ciao
bassda
bassda
wupperdampf
hallo juergen!
habe auf deiner seite schon vor längerem geschnüffelt und
und auch einiges heruntergeladen! echt nett! habe grade neulich mal den leerlaufregler ausgebaut und gereinigt! TOP! den ansaugschnüffel
habe ich gegen ein 70mm trompeten bassreflexrohr ersetzt mit dem
originalen gummischlauch (angeregt durch dich)
zu dem durchmesser kann ich sagen das die hintere bremse (v6)
deutlich größer ist als die vordere beim gsi und auch die hintere vom
V6 a vectra (beliebt bei astra umbauten)!!
außerdem hatte der schlachtwagen nur 40000 runter! daher ist alles TOP.
die antriebswellen vorne haben feingewinde 22mm und der antrieb
sollte auch passen... ich hoffe jetzt auf jemand der mir 2 astra/kadett/callli 2.0
federbeine organisiert da ich meine federbeine NICHT auseinander pressen will! (neue naben und lager)
die vordere breme ähnnelt der girling etwas aber ich habe scheiben noch
nicht gemessen.... aber mit den 7,5x17 vom G coupe sieht das sicher dann lecker aus!
TurboOmega
Wilhelmshaven
Soviel ich weiß ist der Scheibendurchmesser 308x24 oder 28, bin mir nicht genau sicher. Sind die gleichen Scheiben, bzw. die gleiche Bremse wie beim i500 und bei den ganzen Z-Autos.
TurboOmega
TurboOmega
Wilhelmshaven
Ich dachte nur der Vectra A!?!?!? Wenns denn wirklich so ist, dann kannst dir doch auch ie Vectra ATeile holen, ist dann ja das Gleiche.
TurboOmega
Bremssattel für die 288x25er Scheibe vorne wirst aber eher vom Vectra B finden als vom Vectra A :wink: :lol: Evtl. noch Cali, aber Vectra B mit 5-Loch hatte vorne die Bremse und davon fahren ja deutlich mehr rum als Calis mit der Bremsanlage :wink:
Schrankwand_Kay
Schrankwand_Kay
Altes Land
Mit der hinteren Bremse wirst du nicht so viel Freude haben.
Vektra B Hat eine Einzelradaufhängung und keine Starrachse.
Da sind die Aufnahmen ganz anders.
Die vordere kannst du bequem übernehmen.
Ach ja, nur der I500 und die Astra/Zafira Turbo fahren 308er Scheiben vorn.
Gruß Kay
bassda
bassda
wupperdampf
hey jungs,
danke aber:
leider habt ihr es mal wieder vermieden mir einen tip zu geben.... :roll:
aber die aufnahme hinten ist genau wie beim GSI 16V oder vectra a
ebenso der ABS stecker. 4 schrauben für den achsstummel usw.
ich wollte eigentlich wissen ob die antriebswellen passen und ob
der ABS kranz vorne passt oder was sonst noch zu beachten ist.
ich habe leider keine astra/calibra/kadett 2.0i federbeine hier liegen und möchte meine neuen 4 loch radnaben und lager nicht umsont rauspressen!
bzw. garnicht rauspressen! :wink:
wenn ihr wollt dann gebe ich euch morgen die exakten abmessungen mal durch (scheiben usw.)
bassda
bassda
wupperdampf
also....
habe nen tag mit der HA verbracht...
so ohne weitere past das nett!
man muss die seiten der achsstummel tauschen und die sättel dann wechseln...
die handbremsseilaufnahme umschweissen... ein anderes seil verwenden
(muss ich noch tüddeln)
weiterhin etwas material unter der achsstummelaufnahme abschleifen
da der handbremseilzughebel jetzt unten statt oben sitzt....
die breme am einlass entlüften und über die entlüftung den sattel befüllen...
also nix für mal eben schrauben... aber die bremse ist eben riesig...
jeder der sich wenig arbeit machen will nimmt vectraa v6 HA!!! fertich!!
bassda
bassda
wupperdampf
moment!! :D
leider hat der V6 b vectra ne einzelradaufhängung und daher
sind die 4 schrauben für den achsstummel grade anders herum!!
außerdem gehen die bremsleitungen bei dem von unten in den sattel
aber beim astra von oben!! daher muss man die seiten erstmal tauschen und dann die sättel wieder zurücktauschen damit es klappt!!
d.h. der v6 hat den einlass und die entlüftung auf 2 verschiedenen seiten wohingegen der astra beides oben hat (sowie der v6 vectra a auch!!)
jetztn muss ich nur noch die handbremsseilkörper (metallrohre) etwas kürzen damit die handbremse auch ziagt!! :wink:
bassda
bassda
wupperdampf
servus!!
also habe jetzt hinten und vorne scheiben mit ca. 285mm
vorne 25mm dick und hinten so 10mm....
ich hoffe das langt für den LET....
bassda
bassda
wupperdampf
komplett vectra b caravan v6 2,6....auf astra "gsi16v" caravan (irmscher)
daher sollte die bremsleistung vorne und hinten stimmen....
aber das wird noch getestet....hehe
Vectra B V6 2,6 bremsanlage auf astraf gsi 16v - Ähnliche Themen
Kadett E GSI bzw. Astra F GSI Hinterachse 288 Bremsanlage NEU: Kadett E GSI bzw. Astra F GSI Hinterachse 286 Bremsanlage NEU Kadett E GSI bzw. Astra F GSI Hinterachse ( es wurden nur Neuteile verbaut )...
Suche C20LET Kabelbaum,Breme , Corsa B Teile und Vectra a V6 Bremsanlage hinten! GSI: Hallo! Ich suche: -C20Let Kabelbaum -Corsa B 5 Loch naben -Corsa B Käfig -Vectra A V6 Bremsanlage hinten ( 5 Loch! ) -F28 Getriebe -Calibra...
