Unterdruckspeicher wie prüfen ??
Diskutiere Unterdruckspeicher wie prüfen ?? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Wenn ich den Schlauch vom ULV abziehe und ich dran sauge oder reinpusten ist beides mal KEIN widerstand festzustellen ?!? Ist das normal oder ist...
Blacky
Burgoberbach
Wenn ich den Schlauch vom ULV abziehe und ich dran sauge oder reinpusten ist beides mal KEIN widerstand festzustellen ?!? Ist das normal oder ist der Speicher defekt ? In der Suche hab ich jetzt nichts genaues gefunden !! Vielleicht ist das das problem das ich gerade mit dem Ladedruck habe ...!!
der_matze
der_matze
Görlitz
also wenn du richtung ULV saugst mußt du einen wiederstand haben! darfst also nix gesaugt bekommen ansonstn ist der schlauch undicht oder das ULV defekt. den unterdruckspeicher kannste prüfen in dem du dich mal unter das auto legst und einfach mal einen schlauch am Unterdruckspeicher abziehst.wenn es zischt ist der ok, weil dann hählt der dicht. hatte bei mir auch schon mal einen undichten unterdruckschlauch.ist dann halt bissl arbeit gewesen weil ich jeden schlauch einzeln prüfen mußte.
edit: bei mir ist auch ganz gerne mal der schlauch zum BDR abgefolgen bis ich ne schelle drum gemacht hab.
Blacky
Burgoberbach
Am Druckspeicher sind 2 Schläuche dran . Wenn ich den einen abziehe tut reinpust oder anziehe ist kein widerstand zu spüren . Als ich den anderen abgezogen habe , hat es gezischt .
der_matze
der_matze
Görlitz
ja..wenn du den glaub linken schlauch abziehst muß es zischen..dann ist der druckspeicher ok. hast du den anderen schlauch bloß abgezogen und dann richtung drosselklappe gesaugt?? wenn ja ists normal das du da keinen wiederstand hast,weil da ziehst du ja die luft aus der drosselklappe :D
wie schauts denn mit dem ULV aus??
Blacky
Burgoberbach
ULV funktioniert und klackt auch beim ansaugen ! Manoman langsam fällt mir nixmehr ein ..!!
Blacky
Burgoberbach
Ich bin am verzweifeln ! Nachdem Der LMM getauscht worden ist werden die Ladedruckschwankungen noch schlimmer ! Ausserdem wird die Leistung immer weniger . Irgendwie konnt er im 4 - 6 Gang nicht mer in den Overboost und die Drehzahl geht ganz schlecht hoch . Wenn mann das Gaspedal ein wenig los lässt und wieder drauflatscht schnellt der Druck hoch und fällt wieder auf 0,5 Bar !! Software : Serie , kein Blow Off . Alle Schläuche Dicht . Kerzen Überprüft ,zündmodul neu .Neuer Lader ! Kann es sein das der neue Lader kaputt ist oder das Ladedruck regelventil ?Ach ja ist ein z20 LEH ! Ich bin für jeden Tipp Dankbar !!
der_matze
der_matze
Görlitz
hmmm....was war das für ein LMM den du getauscht hast??original bosch?? ist das ld-problem in jedem gang oder nur im 4-6?? ist das problem seit dem du den neuen lader drin hast??
Blacky
Burgoberbach
LMM ist orginal , das Problem hab ich im 4.5.6 Gang. Das problem trat kurz nach dem ladertausch auf ! Ich dachte schon die haben den falschen ,kleinen Ler Lader reingeschraubt . Is aber der richtige drin . Jetzt wechseln wir mal das Ladedruckregelventil auf dem Turbo .
Unterdruckspeicher wie prüfen ?? - Ähnliche Themen
Z20LET Serie weiße Kerzen, niedriger Verbrauch, P0170 ohne Fehlerlampe: Hallo Gemeinde, Kurze Vorgeschichte: Mein Cabrio hatte hohen Ölverbauch als ich es gekauft habe. Also erstmal Schaftdichtungen gewechselt...
