Unruhiger Leerlauf mit EDS Einlasswelle!
Diskutiere Unruhiger Leerlauf mit EDS Einlasswelle! im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, seit ich die EDS Einlasswelle drin habe, habe ich eine Extrem Schlechten Leerlauf. Muss man die Welle evtl, mit Hub im OT...
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Hallo zusammen,
Muss man die Welle evtl, mit Hub im OT einstellen ? oder Reicht einfach die Makierrung auf den Ventildeckel?
mein Leerlauf ist sagenhaft mit dieser Welle.Kontrolliert habe ich wie sie steht bei Markierung 1,2 mm Hub OT
wie der Sollwert ist keine Ahnung aber so daneben kanns nicht sein bei mir.
Mit anderen Wellen hab ich auch nie unrunden Leerlauf gehabt
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Komisch! beim Klaus läuft der Motor mit der Welle super und bei uns beiden bescheiden :roll:
ja mit Werten 1,2-1,4 mm Hub OT im Einlaß gibts auch keine Leerlaufprobleme.Wie ne Serienwellen steht weiß ich nicht...früher hab ich das Zeug noch nicht gemessen.Ich verbaue keine Wellen mehr ohne was zu messen,auch wenn es Wellen sind nach Markierung und ich noch nie Probleme mit Wellen hatte.
Wenn man das Equipment dazu hat wird einfach mal die Uhren drauf gehalten,dann weiß man was Sache ist.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Na alles klar dan stell ich die 1,2-1,4mm Im OT ein! Danke!!
Unruhiger Leerlauf mit EDS Einlasswelle! - Ähnliche Themen
Schrick Nockenwellen einmessen x20xev: Hallo, ich hab bei meinem XEV Schrick 272 Grad Nockenwellen verbaut mit 10,5mm Ventilhub und 1,8mm Hub im OT. Hab dazu auch einstellbare...
Motorlampe leuchtet und extrem schlechter Leerlauf: Hallo, seit ich meinen Corsa gekauft habe (C20XE mit 2.5 Mot.) ist der Leerlauf total beschissen. Mache ich ihn an läuft er im Leerlauf, fällt...
