Temperatur-Problem 3.0 V6 Diesel
Diskutiere Temperatur-Problem 3.0 V6 Diesel im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; Mahlzeit! Habe hier ein seltsames Problem mit meinem Diesel (Automatik). Bei 130kmh und Tempomat, konstant auf der Autobahn, läuft er Problemlos...
TurBoAstrid
TurBoAstrid
bei Aschaffenburg
Mahlzeit!
Habe hier ein seltsames Problem mit meinem Diesel (Automatik). Bei 130kmh und Tempomat, konstant auf der Autobahn, läuft er Problemlos. Sobald ich jedoch über 140km/h hinaus komme fängt er das Spinnen an. Nach ca. 4-5km Strecke, geht die Wassertemp.-Anzeige binnen 20sek. von knapp unter Mitte auf Anschlag. Natürlich dann gleich im Display "STOP", diverse Warnmeldungen, Notlauf, etc...
Dann lässt man ihn ausrollen auf 120kmh und die Anzeige geht genauso schnell wieder auf knapp unter Mitte. Alles wieder ok, Auto läuft normal.
Habe das mehrmals getestet. Ist absolut dauerhaft reproduzierbar. Habe schon alles gecheckt. Wasser ist ok. Thermostat auch, WaPu läuft auch, Wasser zirkuliert im Behälter (und ist genug drin).
Woran könnte das liegen :?:
Bin auf eure konstruktiven Vorschläge gespannt.
AMATEUR21
HI
Das gleiche habe ich schonmal bei einem Audi TDI gehabt,hab mich doof und dämlich gesucht.Es lag an einem total zugekalktem Wasserkühler.
Nach dem wechseln desselbigen war alles io.
TurBoAstrid
TurBoAstrid
bei Aschaffenburg
Danke für den Hinweis! Könnte gut sein. Habe mich in den einschlägigen Foren mal durch gelesen. Könnte mehrere Ursachen haben.
1.) Defekte WaPu bzw. Thermostat
2.) zu klein dimensionierte Kühlkanäle die mit der Zeit verstopfen (durch was ist mir aber nicht ganz klar...)
3.) Wasser wird über das wassergekühlte (defekte) AGR in den Abgastrackt geblasen
