Tacho - Geschwindigkeit wird nicht angezeigt und Kilometerzähler steht
Diskutiere Tacho - Geschwindigkeit wird nicht angezeigt und Kilometerzähler steht im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; .................................
H
Hakuchino
Hannover
H
Hakuchino
Hannover
Andi207
Kirchhundem
ja vorne links ist richtig.kostet bei skf ca 100 euro.musste ich auch tauschen.
André
mit den FC kann ich nicht viel anfangen,
bei meinen Bruder seinen Astra spinnte auch der TAcho,hatten das linke RAdlager erneuert und der Spuk war vorbei.
Normal sollte man achsweise Teile tauschen...
macke
macke
Waren Müritz
Moin.Könnte auch der Stecker vorne links für den ABS Sensor sein,der nicht mehr durchleitet.
wer will kann an der Steckverbindung Zeit verschwenden....nur zu...
es ist bekannt das die Radlagereinheiten eines Tages ausfallen....
H
Hakuchino
Hannover
FMRosberg
FMRosberg
hx
Das gleiche problem hab ich auch ! Hab beide Radlager und den ABS Block getauscht . Auch mal nen anderen Tacho :
Hat alles nichts gebracht ! Hab mir jetzt nen anderes steuergerät besorgt wo ich bisher allerdings noch keine zeit zum anmelden hatte
H
Hakuchino
Hannover
macke
macke
Waren Müritz
Moin.Mess doch mal den ABS Sensor durch,ob der überhaupt funktioniert.
Machste dazu beide Seiten vorne die Stecker auseinander und misst die Wiederstände zu den Sensoren durch,Bremsscheibe dazu auch mal drehen und
die Sensorwerte dann miteinander vergleichen.
Roman
Roman
Gilching
Wennst ne Software zum Auslesen hast z.b. Opcom dann prüf doch mal ob du hier ne Geschwindigkeit angezeigt bekommst.
Bei nem Bekannten von mir war der Tacho defekt.
Tacho - Geschwindigkeit wird nicht angezeigt und Kilometerzähler steht - Ähnliche Themen
Corsa C Tacho/Instrument wechseln: Grüße, Ich hoffe das hier jemand helfen kann... Kurz Zusammengefasst: Corsa C Kombi Defekt, gebrauchtes Kombi mit selben Teilennummer...
Opel Calibra Gsi Tacho Umbau Drehzahl und Tankanzeige funktioniert nicht.: Hallo alle zusammen, ich habe gestern angefangen meinen Tacho umzubauen. Es funktioniert langsam alles. Bis auf die Drehzahl und die Tankanzeige...
