Der Unterschied ist die Anzahl der Pin's. Mit dem ABS-STG mit der Teilenummer 0 265 208 011 kannst Du im Astra F GSi 16V nichts anfangen. Da passt der Stecker net. Das hat glaube 15 Pin's und Du brauchst das mit 25 Pin's, sprich das mit der Teilenummer 0 265 208 013. Das wurde im Calibra Turbo glaube ab BJ, Calibra V6, Vectra Turbo ab BJ, Vectra V6 und eben im Astra F GSi 16 V verbaut. Nur dieses STG verarbeitet die Signale vom ABS Sensor zu einem Wegstreckenfrequenzsignal das beim Astra F GSi 16V für die ETC benötigt wird. Beim Calibra und beim Vectra wird dieses Signal für den Tacho und der TC benötigt.
Kannst da nur weiter suchen oder eben beim Schrotti mal vorbei schauen. Mein STG war auch hinüber. Hab eins bei Eblöd bekommen für'n 10 ner. Hatte da Glück und es hat keiner drauf geboten.
MfG Scion
