Startproblem x17d
Diskutiere Startproblem x17d im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe seit geraumer Zeit das Problem das mein x17D sehr schlecht anspringt. Wenn es kälter ist bzw das auto noch nicht lief geht es grad...
Zinnsoldat
Zinnsoldat
SA
Hallo, ich habe seit geraumer Zeit das Problem das mein x17D sehr schlecht anspringt. Wenn es kälter ist bzw das auto noch nicht lief geht es grad so und wenn er warm ist wirds nix. Muß dazu sagen hab schon Anlasser Lima und kopfdichtung neu gemacht...nun hab ich keine Ahnung wo ich noch suchen könnte......bin schon fast arm 8) :lol: geworden bei dem was ich schon versucht habe......Über nen Rat würd ich mich sehr freuen.......mfg
  • Startproblem x17d
Schau mal hier:
x17d .
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Ich gehe mal dafon aus das Die Steuerzeiten nicht 100%ig passen. Wie hast du denn die Steuerzeiten nach dem ZKD wechseln eingemessen?
Zinnsoldat
Zinnsoldat
SA
Bis jetzt noch garnicht..hab sowas ja auch noch nicht gemacht. Nur ist es schon wunderlich das bevor ich den Anlasser und die ZKD gemacht habe genauso schon war.........der Anlasser leiert und es hört sich dann so an als ob er es nicht schafft weiterzudrehen oder Batt. zu schwach ist aber die hat vollen Bums.......Wie kann ich die Steuerzeiten ohne großen Aufwand überprüfen?
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Wenn du die ZKD gewechselt hast mußt du doch die Steuerzeiten eingestellt haben! ? Leider kann man das bei den Motoren nicht so einfach wie z.B. beim NE, XE, LET da man die Nockenwelle einmessen muß und dazu ein Spezialwerkzeug benötigt. Ausserdem muß man bei den X17 Motoren den Kolbenüberstand messen um die richtige Dichtung zu ermitteln. Es gibt da drei verschiedene von 1,3mm bis 1,5mm
Zinnsoldat
Zinnsoldat
SA
hmm keine Ahnung hab die ZKD nach der alten Bestellt......das Isuzu Zeug is ja hundeteuer......hab dann die Kopfdichtung laut Tis Anleitung gew.u der Zahnriem wurde so wieder aufgesetzt wie er war. Leider hab ich ausm TIS nixc entnehmen können von Steuerzeiten einstellen.......hab aber auch absolut nicht so den Plan von diesen Motoren....
Zinnsoldat
Zinnsoldat
SA
Hat keiner nochne Idee nach was ich schauen kann? Masse hab ich nochmal überprüft die is i.o........da wird mir nix andres über bleiben als pumpe un steuerzeiten einstellen zulassen......Vielleicht weis da jemand was sowas ca kostet?
Astrarix
Pumpe einstellen sollte bei Bosch um die 40 Euro kosten. Ruf doch einfach mal an.
Startproblem x17d
Startproblem x17d - Ähnliche Themen
Z20LER - Zahnriemen heult/pfeift: Hallo Leute, bei mir kommt ein pfeifendes/heulendes Geräusch aus Richtung Zahnriemen. Das Geräusch kam über längeren Zeitraum schleichend, war...
Astra Coupe X18XE1 Probleme: Servus, ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit dem AUto meiner Freundin und wollte mal hier nach nem Rat fragen. Er hat schon länger manchmal...
