Standgas unruhig und Gasannahme schlecht 2.8 XE
Diskutiere Standgas unruhig und Gasannahme schlecht 2.8 XE im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; warum so günstig da :D
  • Standgas unruhig und Gasannahme schlecht 2.8 XE
Cool60967
wetter
ja sind anscheind die gleichen sind auch bei KFZteile24 für 29€
mit der gleichen Referenznummer(n) OE: 1612598, 90443584, 90487571,1612552, wie bei ebay
Cool60967
wetter
Zündkabel am WE getauscht aber läuft immer noch wie sack nüsse im standgas und gasannahme auch nicht 100%
ich hab auch immer den fehler klopfsensor der geht ab und an mal kurzzeitig aus dann wieder an
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
hätte ich dir gleich sagen können (ja ich weis, Klugscheiser) aber mess doch mal deine gekauften Zündkabel (nur zur Gaudi) und schau mal was die Widerstand haben..........du wirst Augen machen.
Schraub mal an deinem Kabelbaum die beiden Massekabel von der Einspritzleiste ab, schau dir die Kontaktpunkte genau an, oft ist es auch so, das die Leute sich die Saugrohre pulvern lassen und alle Kabel so wie den Lima Halter auf die Pulverung schrauben.
Die beiden Massekabel brauchen 100% Kontakt, so wie das Saugrohr zum Motor!
Als nächstes würde ich die beiden Kabel vom Klopfsensor durchmessen, vom Stecker weg zum Steuergerät und schau auch gleich nach ob die irgendwo eingezwickt und beschädigt wurden, mach auch mal den Deckel von der Einspritzleiste ab, es könnte auch sein das ein Kabel von der Einspritzdüse an diesem Deckel geschabt hat...........usw...........
ich denke du hast ein Problem im Kabelbaum.
Grüße, Andreas
gtr-tobi
Was meinst du damit?
Gesendet von meinem GT-I9070 mit Tapatalk 2
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Widerstand messen.........die meisten Kabel die man bekommt, haben um die 7,5KOhm Widestand, das läuft nicht!
FinnBär
FinnBär
Biebertal
ngk fährste immer gut, kannst auch die vom xev nehmen sitzen etwas tiefer drin kosten aber nur die hälfte
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Originale :) nur gibts die nicht mehr.........einen Satz hab ich noch, hatte damals alle aufgekauft.
Du kannst die BERU nehmen, die gehen!
Gruß, Andreas
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Mess halt mal und schreibe die Werte hin.
Ist ne Sache von 2 Minuten.
Dann reden wir weiter.
bs78
bs78
Chemnitz
Andi, bis zu welchen Widerstandswerten sind Kabel von der Qualität her aus deiner Sicht okay?
Messe auch gern mal meine Kabel aus Interesse. Danke
Hansebanger
Hansebanger
Bosch wird ja kein müll sein
Der Blank hat schon recht mit den Boschkabeln. Alle Silikonkabel haben deutlich mehr Widerstand, wie die Originalen. Die Boschkabel aus dem Link der hier gepostet wurde, haben am kurzen Kabel 9kOhm und je länger das Kabel, desto mehr widerstand.
Guck mal auf den Seiten der "tuning zündkabel hersteller" da stehen die widerstände meistens in kOhm pro Meter :D
Bei den teuren Motoren die hier gefahren werden, spart man dann am Zündkabel, baut aber ganz wichtige teure Kerzen ein.
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
die beiden Stecker am Zündkabel, (kleiner Stecker für Verteiler/Zündbox und großer Stecker für die Kerze, haben jeweils 1K-Ohm Widerstand, das Kabel dazu, dann wirst du bei ca. 2,2-2,5 rauskommen,
alles was da jetzt recht weit drüber ist würde ich tauschen.
Das sind jetzt Werte die ich im Kopf habe (bin auf Arbeit) kann es also nicht ganz genau sagen, aber in dem Wert bewegen wir uns.
XE oder LET mit zum Bsp. 7,5K-Ohm Widerstandskabeln, wird nicht richtig funktionieren (meine Erfahrung die ich damit gemacht habe sagt mir das).
So viel ich mich noch erinnern kann, hatten die neuen Bosch Kabel (die mein Kunde damals neu gekauft hatte) 7,5 K-Ohm Widerstand..........Auto ging nicht!
Das ist was ich euch dazu sagen kann.
Und nochwas, der Spruch hat schon was, wer billig kauft kauft 2x........ also wem die Beru Kabel zu teuer sind, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen,
aber die funzen wenigstens!
Gruß, Andreas
