grundsätzlich hält das der motor aus (pleule,lader müssen modifiziert werden).jedoch brauchst du die dazugehörigen anbauteile für diese leistung z.b. großer lader,goße abgasanlage,catchtank,einspritzdüsen,llk,ladedruckverrohrung,entdrosselteansaugseite,trockensumpfanlage ... bedenke jedoch das dein wortschatz ,,hält aus,, nur theoretisch betrachtet werden kann. der motor läuft nicht ewig,laufleistungseinbussen/verschleiß musst du schon einkalkulieren.ich persönlich kenne eine person die mit einer phase ,,3,, ca 320ps von EDS nun 100.000 km absolviert hat ohne einen defekt am motor.die haltbarkeit deines motors hängt extrem vom umgang mit dem gaspedal ab.
