Spezialkrümmer für LET
Diskutiere Spezialkrümmer für LET im C20LET Forum im Bereich Technik; Von Abgasgegendruck hat keiner gesprochen...trotzdem muss es nich so scheiße aussehen wie auf den Bildern da auf Seite 1! Das bringt ausser nem...
Chrissi
Chrissi
H-Land
Von Abgasgegendruck hat keiner gesprochen...trotzdem muss es nich so scheiße aussehen wie auf den Bildern da auf Seite 1! Das bringt ausser nem schlechten Ansprechverhalten und/oder scheiß Optik keinen effekt!
Aber ihr macht das schon...kauft euch doch nen schönen Honda..da fällt so ein Krümmer auch nich mehr ins Gewicht! :lol:
TausDo
TausDo
Abgasgegendruck ist ja auch völlig egal. Gibt doch teure Kolben, die dann rein müssen.
let-vectra
let-vectra
noch ein schönes
Das Böse
Das Böse
NRW
So ein krümmer wird gerade bei ebay (8004212403) versteigert,soll von einer firma namens woodyracing sein.Wer das auch immer sein mag.
Bastian G.
Bastian G.
Bochum
Bring es jetzt was oder nicht, gehen wir mal von einer ph 3,5 aus.
Mfg
Bad Wilsnack
Die krümmer wie beim corsa da oben gibts auch bei DSOP. Nils hatte so ein teil in Luckau im calli.
Bart
Bart
Heidenau
die rohre vom krümmer beim nils waren max. 40er... also fast serie wie beim xe...
Bad Wilsnack
ja und? Beim XE ist unterm ganzen auto nur ein 50er Rohr,da wird ja wohl pro zylinder 40mm reichen.
NF Juju
NF Juju
Linz
Mehr als 41mm Rohrquerschnitt beim Krümmereingang macht eh fast keinen Sinn, da ja der Zykoaustritt ja auch nur 40mm hat! Ausser man bearbeitet denn Zykoausgang, der aber ist ja auch nur begrenzt erweiterbar!
mfg NF Juju
TausDo
TausDo
42- 45mm innen. Das reicht für alles was hier an Turbos rumfährt, würde ich sagen.
Wenn man einen anderen Krümmer (und anderen Lader) fährt, sind Leistungen von 200PS/ Liter und mehr angesterbt. Oder nicht? Wieso sollte dann der Krümmer dem Serienkanaldurchmesser entsprechen? Eine Verkleinerung des Durchmessers gegenüber dem Kanal bringt Nachteile, aber ein leicht größeres Rohr auch?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Je grösser das Volumen zwischen Ventile und Turbine, desto grösser das Loch beim Gasgeben.
Der Serienkrümmer + Zylkopfauslass hat ein Volumen von ca 1l.
Was nicht's anderes heisst das sich der Krümmer von nur 1 KW umdrehung füllen lässt da ja pro KW umdrehung 2 Zyl zünden. Theoretisch natürlich :wink: Darum auch da relativ schnelle ansprechverhalten beim Serienkrümmer.
Bastian G.
Bastian G.
Bochum
lohnt sich denn So ein Krümmer auch schon bei einer ph 3,5 o.ä.
Mfg
TausDo
TausDo
@Yellow_Astra: Da gehst du aber von 20°C aus. Die Volumenänderung des Abgases bei 800°C ist nicht zu vernachlässigen.
Aber dann verkleiner doch das Krümmervolumen, da gibts noch schnelleres Ansprechverhalten?
der gallier
der gallier
wallenhorst
dann nochmal in diesen thrad
wenn beim originallader mit nen umgebauten 24er abgasturbiene und downpipe bei zb 4,5 bar benzindruck und sagen wir mal 950 grad abgastemp
jetzt den selben lader nur mit stosskrümmer,ebenflls 4,5 bar benzin,wie hoch wird da die temp liegen,kann da mal jemand was zu sagen?
das 24 abgasrad in verbindung einer downpipe soll ja angeblich die temp,drastisch senken!!??
Chrissi
Chrissi
H-Land
Wie lang der Weg vor der Turbine ist macht in der Abgastemperatur keinen großen Unterschied! Kommt natürlich draus an wo man misst!
