SFI-Kasten
Diskutiere SFI-Kasten im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; @all habe gelesen es soll zwei verschiedene Ausführungen des SFI-Kasten geben.Welche ist die bessere Wahl und wie erkenne ich die unterschiede. MFG
Joker
Joker
A10
@all
MFG
  • SFI-Kasten
Bart
Bart
Heidenau
moin.... die eine iss innen glatt und die andere version soweit ich weiß nicht!
Moses
Ja, es gibt zwei unterschiedliche SFI Kästen.
Einmal den vom Kadett 16V mit den Quadraten auf der Oberfläche - und dann noch den vom Vectra/Calibra/Astra mit den Querrillen obendrauf.
Habe beide da und habe sie mal verglichen.
Der mit den Quadraten obendrauf ist innen ganz glatt gearbeitet.
Der mit den Querrillen hat die Quadrate innendrin im Luftstrom.
Würde mich auch mal interessieren, obs da Durchzugmässig oder so einen Unterschied gibt.
Viele Grüße
Moses
DOHC
Mödling/Wien - Österreich
der kadett 16v soll ja eine grosse streuung nach oben haben. kann ja auch daran liegen das er einen besseren sfi-kasten hat der innen glatt is
Wir hatten hier aber schon mal ´ne Leistungsmessung von ´nem Vectra 2000 mit 136 oder 139 PS, oder? Also kann das ganze auch mal daneben gehen :wink:
Thommybeluga
Thommybeluga
Tja, dass er nichtmal mehr die Serienleistung auf die Rolle drueckt, wenn der falsche Kasten drauf ist. :wink:
PatrickK
nicht mal auf den kasten bezogen sondern an sich.. ich glaub kaum das du da großen unterschied merken wirst zwischen den kästen
SFI-Kasten
SFI-Kasten - Ähnliche Themen
C20XE Schrauben + Stehbolzen SFI Kasten: Hallo, ich suche auf diesem Weg mindestens 1 originale Schraube + Stehbolzen des SFI Kasten. Bitte nur einwandfreie Schrauben anbieten. Gruß Dennis
Schrauben der unterschiedlichen SFI-Kästen alle gleich?: Hallo, haben die unterschiedlichen SFI-Kästen auch unterschiedliche Schrauben? Möchte meinen Kadett GSI 16V wieder umrüsten. Möchte keine Powercap...
Kabelfarbe(n) Motorkontrollleuchte: Hallo zusammen, ich habe mir einen fertigen C20XE Umbau im A Corsa gekauft. Habe den Tacho (Kadett Mäusekino) mal ausgebaut und gesehen, dass die...
