Schlechte Beschleunigung ab 200Km/h nach Lexmaul PPC Tuning!
Diskutiere Schlechte Beschleunigung ab 200Km/h nach Lexmaul PPC Tuning! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Da ich neu hier bin... Ein Hallo an alle!!!! Das Problem: Astra Caravan z20ler neu 1000Km auf der Uhr. Nach Aufspielen der Lexmaul Software (PPC)...
Tosa
Das Problem:
Nach Aufspielen der Lexmaul Software (PPC) beschleunigt
das Fahrzeug bis 200 sehr gut. Danach nur sehr langsam.
220 Km/h werden kaum erreicht (vielleicht bergab)! Gefahren wird mit Super Plus.
Das Fahrzeug ist sonst noch im Serienzustand. Vorkatersatz wird nächste Woche eingebaut.
Wie sollte normal die Beschleunigung bei Phase 1 ab 200 aussehen
und wie die Höchstgeschwindigkeit????
Ulle
  • Schlechte Beschleunigung ab 200Km/h nach Lexmaul PPC Tuning!
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Hi!
Am besten rufste morgen erstmal direkt bei Lexmaul an und fragst da direkt nach.. :wink:
Tosa
Ja! Ist klar...
Ich stehe die ganze Zeit mit Lexmaul in Verbindung, da die Syncronisation des PPC mit dem Server von BSR nicht so richtig funktionieren will.
Ich wollte eigentlich Erfahrungen haben, wie die Beschleunigung mit 240 PS und 345 NM (ab 200 Km/h) aussehen sollte bzw. aussehen könnte. Und wo die Höchstgeschwindigkeit liegen sollte ( Werksangabe sollte doch schon ca. sein, oder...). Kann es auch an der niedrigen Laufleistung des Astra liegen (1000Km) liegen?
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
normal sollte der laut tacho 250km/h gehen.
vieleicht ein riss im klappen sitzring und daher kommt dann ab 200km/h nimma viel, das kannst du gleich mal beim vorkatersatzrohr einbau nachschauen.
aber wirklich vorstellen kann ich es mir bei 1000km nicht ;)
mad max
mad max
Abrahams Wurstkessel
also die eingetragene Höchstgeschwindigkeit sollte schon erreicht
werden, viel mehr aber nicht, über 5600 Touren (maximale Leistung)
geht die Leistungskurve wieder deutlich bergab, der Lader hält da
den Ladedruck nicht mehr.
Chris
Scion
Scion
Genau DA !!!
1000 km uund Wastegateriss? Vergiss es.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Tosa
Vielen Dank für die Antworten!
Ich bin morgen auf dem Leistungsprüfstand...
Bin mal gespannt!
Ulle
:shock:
Tosa
So nun die Daten der Leistungsmessung ....
Tuning: 203 PS und 359 NM
Diagramm stelle ich mal in meine gallery rein.
Der Tuner sagt, dass er mal Probleme hatte nen GT zu tunen der unter
2500Km Laufleistung hatte. Als er über diese Grenze kam hat der GT die programmierte Leistung sofort gebracht. Vorher war nichts zu machen.Gibt es einen internen Schutz der dies verhindert. Meiner hat nach dem Tuning von den versprochenen 240 genau die Serienleistung, die er haben müsste.
Das er 40 PS nach unten streut glaube ich eigentlich nicht....
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Das Drehmoment ist der Hammer aber nur 203PS ? Stell mal bitte das Diagramm online ..
Wobei man auch nicht zwingend bei dieser Hitze auf die Rolle fahren sollte. War dort ein gescheiter Lüfter vor dem Auto ?
Tosa
Lüfter hatte ausreichende Dimensionen....riesig!!!
Wir haben 3 Messungen gemacht.
Alle gleich...
Na Drehmomentverlauf ist auch nicht prall.
Ulle
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Liegt wohl an der SW.
Ging dein Wagen vor dem Tuning schlechter? Dann stimmt was anderes nicht. Dann würde ich sagen spiel den Original Datenstand wieder drauf und fahr zum FOH, und frag ihn ob das wirkluch 200PS sein sollen. Hast bestimmt noch Garantie?!
Rehbraun
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Drehmoment is echt gut aber die Leistung .. für Tuning nicht so pralle. Da muss ich gerade an den Dmax Report denken mit dem Megane. Der hatte mit Chip 2PS mehr ...
Mich wundert aber nur das die Leistung einwandfrei bis zum Ende gehalten wird und das Auto trotzdem abkackt.
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
ich finde es komisch das er 190PS Radleistung hat aber nur 203 PS am Motor. Ist das nicht etwas wenig Verlustleistung ? der civic eines bekannten hat 227PS am Motor und 190PS am Rad
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Na bei den Hofmann Prüfständen hatte einer 200PS Radleistung und 258PS Motorleistung. Und bei einen normalen G Coupe hatte mein Kumpel 176PS Radleistung und 200PS Motorleistung..
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
ja wie in deinen letzten bsp 24PS Verlustleistung kann ja sein aber 13Ps finde ich etwas wenig.
Tosa
Verlustleistung geht aber nach Aussage von anderen Tunern in Ordnung!!!
Naja Lexmaul Box geht zurück!
Ich werde ne Einzelabstimmung machen lassen.
Ulle
Flo16v
Flo16v
Hannover
Ulle
Lexmaul hat da eh nicht viel mit am Hut. Die Software kommt aus Schweden glaub ich. BSR
Hab ich für meinen GT auch und läuft einwandfrei. Kann mir irgendwie nicht vorstellen das es an der Software liegt..
Gurß Flo
Schlechte Beschleunigung ab 200Km/h nach Lexmaul PPC Tuning! - Ähnliche Themen
C20XE mit Lexmaul Ram + mit Wolf-Welle !: Da ich denke dass das Thema Nockenwelle / Lexmaul Ram doch einige interessiern dürfte hier ein ausführliches statement dazu: Wie vielleicht schon...
Caravan 16V ab 200km/h zäh, was kann das sein?: Caravan (F) 16V ab 200km/h zäh, was kann das sein? Hallo Caravanfahrer mit c20XE (alle V-Angaben sind Tachowerte)! Nach dem Wechsel vom c18xe auf...
