Schlagen in Lenkung bei langsamer Fahrt und zieht nach links
Diskutiere Schlagen in Lenkung bei langsamer Fahrt und zieht nach links im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Servus liebe Leute Habe seit grade ein Problem, bin grade über die AB gebrettert 220 in eine lang gezogene Rechtskurve. In der Kurve merke ich...
MasterofHardcore
MasterofHardcore
Dülmen
Servus liebe Leute
Habe seit grade ein Problem, bin grade über die AB gebrettert 220 in eine lang gezogene Rechtskurve. In der Kurve merke ich wie ich immer weiter nach rechts lenken muss damit ich nicht in die Planke gehe. Ich also vom Gas und langsamer weiter. Als ich weiter gradeaus Fahre muss ich auf einmal nach rechts Lenken leicht damit ich gradeaus fahren kann. Ich von der Autobahn runter rechts ran und merke beim langsam fahren voll das schlagen in der Lenkung. Hab mich dann mal draussen hingestellt und von vorne geschaut wenn der wagen auf mich zu kommt ganz langsam beide vorderräder voll am Eiern. Radschrauben sind fest! Radlager okay!
Hat jemand ne Idee???
Reifendruck und Bremsen sind auch okay!
Kann sich die Spurstange bei voller Fahrt verstellen???
Und wenn sie sich verstellt ergiebt es dann diesen Effekt???
Bin für jeden Tip dankbar ...
MFG der MoH
  • Schlagen in Lenkung bei langsamer Fahrt und zieht nach links
24-7
neben Köln
AT Wellengelenk am Arsch würde ich sagen tippe sogar auf aussen.
verstellte Spustange macht nicht dieses problem...
MasterofHardcore
MasterofHardcore
Dülmen
Problem gelöst!
Ich glaub es selber kaum nachdem der Wagen bei Opel in der Fachwerstatt war und die mir nen neues Lenkgetriebe andrehen wollten war ich nochmal selber auf der Bühne und hab gesucht mit einem Fähigeren Mechaniker als die bei Opel und man glaubt es kaum aber die Lauffläche des Reifens hat sich gelöst auf halben Radumfang und hat das Eiern und Links ziehen verursacht. Ich bin heil froh das es nicht das Lenkgetriebe war!
