Schiebedachmotor rappelt, muss der ganze Himmel ab? :-(
Diskutiere Schiebedachmotor rappelt, muss der ganze Himmel ab? :-( im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ich habe mir mal heute das Schiebedach bei meiner Freundin angeguckt (Callibra) und die Mutter, die man sehen kann, durch das kleine Loch, dreht...
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Ich habe mir mal heute das Schiebedach bei meiner Freundin angeguckt (Callibra) und die Mutter, die man sehen kann, durch das kleine Loch, dreht. Aber leider rappelt es nur und das Dach bewegt sich nicht :-( Wahrscheinlich ein Zahnrad defekt und der Motor muss neu? Muss ich das ganze Dach, die ganzen Säulenverkelidungen abbauen? Wenn ja, wie lange dauert so was? :-(
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!!!
Andreas
Fuhma
Fuhma
bergkamen
Himmel muss wohl raus, hab ihn auch schonmal raus gehabt, weis aber nicht mehr wie lang es gedauert hat. kannst erstmal versuchen die b- und c- säulen- verkleidungen lösen und den himmel nach hinten raus zu ziehen, ich bin mir relativ sicher das ich die verkleidungen nicht ganz abgeschraubt habe um den himmel raus zu bekommen.
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
es könnte gehn wenn du nur die c-säulen verkleidungen abmachst
und den himmel ein stück nach hinten schiebst um die klammern auszuhängen
dann kannst du ihn nach unten klappen
man kommt aber immernoch nicht richtig gut hin
es besteht auch die gefahr das man ihn knickt
ich würd alle säulenverkleidungen abmachen dauert ja nicht lange und es ist viel schöner zum arbeiten
die blödeste arbeit ist danach den himmel wieder einzuhängen
meist hängt er dann beim heckscheibengummi durch
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
oki, schon mal vielen dank für die Antworten.
Ist da dann Erfahrungsgemäß der ganze Motor zu wechseln oder was muss ich mit dem dann machen? Wird das Getriebe hin sein oder?
Andreas
Fuhma
Fuhma
bergkamen
geht das schiebeedach denn wenn du den motor nach oben drückst? vieleicht liegen wegen der einen losen schraube die ritzel nur nicht mehr übereinander.
Fuhma
Fuhma
bergkamen
dann muss er wohl raus... aber musst ja nur 30 cm nach hinten schieben, sollte easy zu machen sein
Schiebedachmotor rappelt, muss der ganze Himmel ab? :-( - Ähnliche Themen
