Schema C20let für astra F
Diskutiere Schema C20let für astra F im C20LET Forum im Bereich Technik; Suche den schema um daas C20Let Steuergerät auf meinen C20Ne Kabelbaum um zu bauen. Habe auch die Benzinpumpe vom Calli übergenommen also weis ich...
Astralogic
Suche den schema um daas C20Let Steuergerät auf meinen C20Ne Kabelbaum um zu bauen. Habe auch die Benzinpumpe vom Calli übergenommen also weis ich nicht gans richtig oder ich da auch etwas andern soll.
Hat jemand diese schema eventuel mit Bilder oder zeichnung?
Vielen Dank
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Vielen Dank
:D Hi Astralogic
Da ich ab Samstag auch meinen umbau starte Denke ich es ist deutlich einfacher einen Turbo Kabelbaum zu verwenden da der schon alles hat was Du brauchst..
Nimmst Du denn c20ne kabebaum so musst Du genau arbeiten um ans ziel zu kommen. Ausserdem wenn Du einen fehler machst und was falsch verkabelst bist Du auf der suche nach was das schwer wird zu finden..
Also überlege genau was Du tust..Du wärst nicht der erste der am kabelbaum gescheitert ist beim umbau..
Mike:D
Tach!
Also mein Astra-LET läuft hoffentlich morgen(9.8.02). Der Umbau ansich is nich das problem. Kabelbaum auch nicht. Motorkabelbaum vom Calibra und einen gut gehenden Lötkolben,mehr brauch man nicht. Na vielleicht noch einen Kumpel der bei Opel gelernt hat. :D
Das einzige problem was ich habe: Ich muß den Wasser- und den Ladeluftkühler vorn verstauen und dann hab ich immer noch das problem das der Kühlerlüfter nich passt. (Noch nicht).
Na und das problem mit dem 260er Tacho werd ich morgen auch noch lösen (wenn das so geht wie ASH sagt).
Mfg
Astralogic
Brauchen Sie den Wasserkühler vom Calli oder denen vom Crosa B GSi???
Ich habe denene vomCali hier aber habe noch nicht gemessen oder er dain geht.
Den Ladeluft kuhler gibt kein Problem da ich ein kans andere Stossstange gebaut habe.
und was mit die 4X4 Steuergerät?, draus geholt oderso??
Da ich den Bordcomputer vom Cali übernehme muss ich damit etwas loss da diesen Computer da auch Meldung von gibt..
Grüssen
Neal
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Grüssen
Neal
Ich habe den Calibra Kühler im Visier weil der mehr kühlt als der Corsa B GSI, die sind alle samt weniger dick als der C20LET kühler..
Das 4x4 Steuergerät brauchst du ja nicht willst ja keinen 4x4 haben oder?
Gruss
Mike
:D
Dixxis
Zum Thema Kabelbaum
Lichtkabelbaum bleibt
Motorkabelbaum samt Steuergerät tauschen
unterhalb des Steuergeräts Stecker zusammenstecken und danach grünen und rotblauen Draht (passen nicht im Stecker) verbinden.
Im Motorraum schwarzes einzelnes Kabel am Motorkabelbaum auf Klemme 15 (Zündschaltplus)
und abgehts
zum Thema Kühler
ich habe den vom Calli samt Lüfter verbaut
mfg Dixxis
Astralogic
Hmm.. dachte das es für mir einfacher sein werde den gansen Kabelbaum über zu nehmen da ich geplannt hatte den Cali Dashboard ins Astra ein zu bauen und den würde es allen Anschliesungen geben den ich dafür brauche
Grüssen
Neal
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Grüssen
Neal
Hi Astralogic
Die Anschlüsse stimmen überein bei der Instrumententafel(Tacho Tank) usw. es geht bei mir zumindest alles..
Mike:D
Schema C20let für astra F - Ähnliche Themen
Code Astra F MID für C20LET?: Hallo, in Südafrika gab es den Astra F mit C20LET. Kennt jemand den Code für das Astra F MID? Sollte es ja geben. Auf dieser Liste ist er nicht...
Motorhaube astra f gsi oder normal: Hallo und guten Tag, Bin auf der Suche nach einer motorhaube für mein astra f. Nach Möglichkeit aus dem Raum Berlin da es sonst mit dem abholen...
