schaltplan
Diskutiere schaltplan im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo ich habe ne frage kann mir irgend jemand ein schaltplan von einem astra f bj98 vom gebläsemotor senden mein gebläse funktioniert auf keine...
O
opelpower88
hallo ich habe ne frage kann mir irgend jemand ein schaltplan von einem astra f bj98 vom gebläsemotor senden mein gebläse funktioniert auf keine stufe. im vorraus danke
mfg dom
  • schaltplan
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
funktioniert es den auf der höchsten stufe? wenn ja - vorwiderstand kaputt!
O
opelpower88
ne auf keiner und der schlalter ist neu
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
Überbrück mal vorne den Vorwiderstand am Gebläsemotor, wenn er dann läuft weißt ja woran es liegt.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Denke eher der Motor is platt wenn der auf keiner Stufe funktioniert. Müsste ja zumindest auf der höchsten Stufe funktionieren wie Matze-LET schon geschrieben hat.
O
opelpower88
also die sicherung ist ganz und die wiederstände auch der motor geht an wenn ich hin überprücke von batterie auf sicherungeingang dann läuft er an also ist von klemme 15 bis zum sicherungskasten leitung defekt wie finde ich die leitubg raus welche farbe hat die kann mir dann einer helfen des währe nett
mfg dom
Scion
Scion
Genau DA !!!
15 ist Zündungsplus und ist immer Schwarz und in dem Kabelbaum gibt's ne Menge Schwarze. Musst im Schaltplan gucken welchen Querschnitt das Kabel hat.
schaltplan
schaltplan - Ähnliche Themen
Astra f MID in Kombination mit freiprogrammierbaren Steuergerät möglich? (Verbrauchsanzeige): Hallo, eine Frage an unsere LET-Fahrer mit freiprogrammierbaren Steuergerät: Habt ihr die Anbindung an das Astra F MID hinbekommen, dass die...
Z20let und corsa c gsi z18xe schaltpläne: Kann mir jemand die Schaltpläne von beiden Fahrzeugen zu senden ? Mfg Stefan
