Schaltbox Innenraum C20Xe=C20Let?
Diskutiere Schaltbox Innenraum C20Xe=C20Let? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Ist die weiß-gelbliche Schaltbox in der der Schalthebel gelagert ist eigentlich bei C20XE und C20LET gleich? Theoretisch müsste doch beim LET...
Ist die weiß-gelbliche Schaltbox in der der Schalthebel gelagert ist eigentlich bei C20XE und C20LET gleich? Theoretisch müsste doch beim LET weiter ausgespart sein, für den 6ten Gang, oder?
Das ding is gleich. Die 6. gang sperre is am getriebe selber. Wenn man es so sagen kann.
Das is komisch, bei meinem Bruder am Kadett musste an der Box was ausgespart werden weil sonst der 6te nich rein ging!
Bei mir am Astra ging es so. Und Astra hat das selbe ding wie Vectra. Kann sein das bei Kadett anders is.
Beany
Beany
Recklinghausen (D)
Hmmm, Kadett GSI 16V, Astra GSI 16V, Calibra 16V und Turbo sahen bisher immer alle gleich aus?!
Hier mal ein Beispiel aus dem Kadett GSI 16V:
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
der Sechste liegt ja unter dem Fünften.
Nicht neben dem Fünften!
Das passt also so.
mfg.
corsa666
corsa666
Donauwörth
hmmm bei meim B-Corsa hab ich die Umlenkung etwas modifiziert, d.h. die im Motorraum senkrecht hochstehende Platte mit dem Kugelkopf, die an die Ganghebelschaltstange mündet, um n paar Zentimeter verlängert, so daß der Ganghebel nicht mehr so einen langen weg von links nach rechts machen braucht, um die Schaltgruppen R, 1/2, 3/4 und 5/6 am Getriebe locker reinzukriegen.
Da brauchst an der Box dann wirklich nix machen.
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
Geht ohne Umbau, man muß die Schaltung nur vernünftig einstellen! :wink:
Ich hab in meinem Caravan auch noch die orginale vom 5 Gang Getriebe drin!
Alex
da muss nix ausgespart werden...das passt einwandfrei!!
Schaltbox Innenraum C20Xe=C20Let? - Ähnliche Themen
Biete C20XE C20LET TEILE: Habe noch Div XE Teile abzugeben - F20 Getriebe 170Euro - Saugrohr C20XE mit Düsen Stock, BDR Drosselklappe usw... 99Euro - Ölwanne C20XE...
Eigenbau Plenum Ansaugbrücke für C20LET + komplett überholter K700 Kopf: Verkaufe 2 Teiliges Eigenbau Plenum Ansaugbrücke mit innenliegenden Trichtern für C20let. Es war verbaut in einem Vectra A-X Turbo und passt somit...
C20LET / C20XE Teile: Verkaufe einige LET/XE Teile : - C20LET /C20XE Zündverteiler(incl. Hallgeber) Verchromt incl. neuer Bosch Zündverteilerkappe+Finger 199€ VB -...
