Schadensbilder Astra G-Klasen-Ph5
Diskutiere Schadensbilder Astra G-Klasen-Ph5 im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; na acki woher sollen sie es auch besser wissen. Du bist doch Hauptangestellter Foren Nerver.
Oma Latsch
Oma Latsch
hinten aufm Hof
Damian
Damian
Hat er
Hi
Mein Beileid Damian :?
Bitburg hat schon wieder zugeschlagen,erst mein LET,dann deiner.... :evil:
Wieso fährst du bei der Leistung keine Verstärkungsplatte?
Ist der Block bei Klasen gebaut worden?
Gruß Micha
Sind grade mit Donni dabei eine einzubauen und nein der Block ist nicht bei Klasen gebaut worden.Bin mit dem Motor noch ca.20KM weiter gefahren in meine Halle.
Der fuhr bis in die Werkstatt/Halle? 6er im Lotto würde ich mal sagen.
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
ja, der fuhr noch, das lager aussen hat auch nicht gefressen und der simmering war auch noch dicht.
die stehengebliebene ecke an der kw hatte zwar spiel in dem weggebrochenen stück, trieb darüber aber noch voll an. jedoch mit etwas spiel, was zum schlagen führte. dies schob dann den eingekreisten bereich etwas auf, die rauhen bruchstellen sind in dem bereich glattgeschlagen und poliert.
kann morgen nochmal bilder genauer dazu einstellen.
werde auch noch 2 experten aus dem bereich motorenbau zu rate ziehen.
inS
inS
Bad Driburg
Damian Hat auch richtig Schwein :D
kann das nicht auch noch ne Folge von der damaligen Schwungrad Aktion sein?
STEPHAN
STEPHAN
Ja aber da war ned der KW Bruch schuld am Motorschaden sondern der Verschalter
naja darüber läßt sich streiten ich denke der verschalter nen lauf vorher war nur der rest , paul hatte nen golf 5 motor genommen die haben auch nur gußwellen , gebrochen ist die welle ja erst am ende der meile nen lauf später
Boneless
Boneless
Magstadt
ich denk eher der lauf danach war der rest!!!
11040 umin kurz beim verschalter!
DONNI
DONNI
du meinst sicher wo er eine saison mit dem ungewuchteten DSOP-schwungrad lief?
Nein, das hat nichts mit dem bruch zu tun.
ich habe eben Damians neue welle vom wuchten abgeholt und mich mal ausgiebig mit einem spezialisten für rennmotoren über die ursache für einen solchen bruch unterhalten.
die neue welle wird gleich noch poliert und eingebaut.
Verstärkungsplatte kommt in Anbetracht dessen, daß noch auf GTX-lader mit mehr leistung umgebaut werden soll, jetzt auch schonmal vorsorglich mit drunter.
Anfang der kommenden woche ist der astra wieder auf der straße, hat er nochmal glück im unglück gehabt.
fate_md
fate_md
Soviel Schwein (dass sonst nix weiter kaputt gekloppt wurde) hat man wohl auch nur einmal im Leben.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Dann schicks mir per PN :p :) .
Umbauanleitung nicht aber würde mich mal interessieren wie du das machst, wäre nämlich auch was für meinen Block :)
Grüße
TausDo
TausDo
Ich würde auch mal die Einspritzdüse prüfen, ggf. Klopfen?
Sieht für mich auch aus wie ein Bruch durch senkrechte Kraft. Bei der Leistung...
Ich würde auch eher Klingeln vermuten. Wie sieht denn der Kolben und die Zylinderwand aus? Kannst mal ein Bild von den Kolben machen?
@Stephan: Stahlschmiedewelle = aus dem vollen gefräst oder Gesenk geschmiedete Gusswelle? ;)
savy
92648 Vohenstrauß/Bayern
Hoi,
ich fahr auch nen Z Block mit Platte, ist kein Problem, geht wunderbar.
Da bin ich froh das ich die Platte gleich bei mir drunter gemacht habe....
