Rotkäppchen help....
Diskutiere Rotkäppchen help.... im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi, habe heut emein Rotkäppchen installiert von Friedrich Motorsport. Nachdem ich denn endlich mal die ganzen scheiss stehbolzen rausbekommen...
Darkstar666
Herzogenrath
habe heut emein Rotkäppchen installiert von Friedrich Motorsport. Nachdem ich denn endlich mal die ganzen scheiss stehbolzen rausbekommen habe (1 ging nicht raus war ja klar) habe ich denn nun endlich mal das Teil montiert. So nun ist aber dre Schlauch vom Leerlaufstelle rviel zu kurz bzw. ich habe ihn nun unter erheblicher Spannung montiert was ja nicht sinn der sache sien kann. Kanne s sien dasman extra nen neuen Schlauch dafür kaufen muss oder habe ich irgendwas falsch montiert?
Ausserdem geht meine Drehzahl wenn ich nun beschleunige super langsam nur noch runter was natürlich mit dme gequetschten Schlauch zusammenhängen kann/wird.
Hat jemand Ahnung was zu tun ist?
Grüsse und Danke
Dirk
U
Ubbes
Hi
habe bei mir einen Plastikwinkel auf den vorhandenen Schlauch gesteckt und dann einen neuen Schlauch vom anderen Winkelende bis zum Rotk. hin verlegt.
Kein Problem!
Dann ist das auch mit der Drehzahl weg.
Ubbes
BM910
BM910
Ich hoffe ich erzähle hier keinen Blödsinn, glaube aber folgende Erfahrung gemacht zu haben:
Nachdem ich ca. 1,5 Jahre mit stark verlängertem Schlauch rumgefahren bin hab ich kürzlich das Ding mal um einige cm gekürzt. Seither macht er deutlich weniger Zicken beim Start wenn's drausen kalt ist. VIelleicht war er auch an einem Ende etwas undicht, kann auch sein.
Wär nur mal so ein Lösungsvorschlag, schliesslich beklagen sich einige über ausgehende Motoren bei Rotkäppchen + K&N.
Focker
Aschaffenburg
Nabend,
Kauft euch bei Opel einfach den Schlauch vom LET, der passt ohne irgedwelchen änderungen.
Christian
gsi-man
Hi, also ich hab beim Ververter nen Passenden Schlauch und ein passendens Zwischenstück an nen Scorpio gefunden.
Schrankwand_Kay
Schrankwand_Kay
Altes Land
hi
das ist aber die GM Nummer und diese gibt es nicht mehr, hat sich ersetzt
ist jetzt; die 837 536.
gruß Kay
DeBrainBoy
Kerpen-Buir
Hab den LET Schlauch heute verbaut. Paßt wirklich wunderbar! :D
Nochmal danke für den Tip! :idea:
DeBrainBoy
Kerpen-Buir
Sorry für die späte Antwort! :roll: :roll:
Kostet 12,81 EUR plus Märchensteuer! Hab ihn mit paar Prozenten für 9,31 EUR plus Steuer bekommen!
Patrick
also ich hab ´n Plastikrohr dazwischen und ´nen transparenten gartenschlauch verwendet, ´n dickeren ... sieht zwar scheiße aus, aber wenn man grad nix anderes zur hand hatte ....
im übrigen zu den Ausgehenden Motoren:
Hatte vorher nur den K&N drin, ergebnis war, dass er an der Ampel öfters ausging oder sägte, nu mit dem PowerCap hab ich da überhaupt keine Probleme mehr !!! Drehzahl wird gehalten ohne zu sägen und is auch ´n stück niedriger als vorher !!!
