rohrbögen
Diskutiere rohrbögen im Suche Forum im Bereich Teilemarkt; hiho ich suche 80mm durchmesser rohrbögen/rohre aus edelstahl um mir das zu bauen (sollten natürlich recht dünnwandig sein): bild 1 bild 2
maci
maci
Dortmund
hiho
bild 1
bild 2
maci
maci
Dortmund
@axl
der aussendurchmesser vom LMM ist 80mm
weist nicht ob ich da kleiner gehen kann? wenn ich 76nehme ist das ja schon der aussendurchmesser....ausserdem ist bei auspuffteilen auch oft das problem dass die am ende verdickt sind um ein rohr reinzuschieben (wie pervers)
edit:
sehe grade die haben geweitet und ungeweitet! müsste ich also ungeweitet bestellen...fraglich nur ob der rohrbogen den die haben passt? steht ja nur ne länger aber nicht der radius
Axl
Axl
bei Pforzheim
Es gibt Geweitete und Ungeweitete Rohre bei dennen ;) Das ist das was du meinst, um sie ineinander zu schieben.
Ok wenn du am LMM 80mm brauchst ist das natürlich irgendwie Mist.
In 80mm kann ich dir dann nur noch Alu anbieten >> www.metallstore.de
Mfg Alex
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
kann auch nur metallstore und alu empfehlen. ist doch auch um einiges leichter.
wenn du alles sauber geschnitten und angepasst und die stellen makiert sind wo die teile zusammenkommen dann kann ichs dir auch schweißen.
alu kannste auch vercromen lassen
mfg ttb
maci
maci
Dortmund
hmm nen freund bringt mir heute 76er rohrbögen von einer auspufffirma mit...
ich denke nicht dass die 2 mm differenz probleme mit dem ansaugtrakt machen werden...der vejüngt sich ja sowieso zum turbo hin...
schau ich mal ob die was taugen ansonsten alu...das problem mit alu extern schweissen lassen ist ja genau das mit dem anpassen...würd das lieber vorher fixieren aber das geht schlecht :/ die delstahl sachen kann ich ja selber punkten und nem kollegen zum wig schweissen geben *seufz*
@ttb
mein kühlwasserbehälter liegt aus alu in teilen ja auch fertig rum und ich bekomm ihn nicht zusammen :(
maci
maci
Dortmund
hmm bei der auspufffirma haben die nur 90° "ecken" da
hab mir den metall store mal angesehen:
das wäre gut
nur gibts dazu keine 80er ecke :( und die ist wieder dann 3 mm dick link
und der rohrbogen mit verlängerung ist nichtmal in 76 mm verfügbar link
hmpf
maci
maci
Dortmund
hab alles! kollege hat genau das richtige vom auspuffbauer besorgt! dennoch danke!
Corsa-Power
Corsa-Power
St.Ingbert Saarland
ich hab zwar jetzt nichts zum thema zu sagen, nur zu dem einen bild das soo riesen gross is beim ersten beitrag...
soviel mühe und sorgfalt , und dann so sch**** vershweißte ansaugverrohrung hihihihi
rohrbögen
rohrbögen - Ähnliche Themen
Sägehilfen Schweißhilfen für Rohrbögen und gerade Rohre: Hey zusammen Da ich mir zu Weihnachten ein neues Spielzeug (3D-Drucker) gekauft habe, habe ich mich auch mal mit Fusion (360) auseinander gesetzt...
