Reifen am Radkasten
Diskutiere Reifen am Radkasten im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, bei meiner DTM-Edition (werksseitige Tieferlegung von Irmscher) habe ich folgendes Problem: In bestimmten Rechtskurven schleift der Reifen...
speedfreak
Bad Vilbel
In bestimmten Rechtskurven schleift der Reifen am vorne links im Kotflügel bzw. Radkasten, und zwar genau in der Mitte. Wer hat das gleiche Problem oder einen Tipp?
Gruß, Micha
speedfreak
Bad Vilbel
Hi.
Suche habe ich schon bemüht und auch den anderen Thread gefunden :lol:
Is aber nicht *ganz* dasselbe wie bei mir ... wieso ist es z.B. nur auf einer Seite??
Stoßdämpfer sind ok, also Feder?
Micha
Gute Frage.
Bei mir damals am Kadett D GTE stand hinten rechts das Rad deutlich weiter raus wie links. Das Auto war erste Hand und unfallfrei. Aufgefallen ist es mir erst als ich die Asphaltschneider gegen 7,5j13 tauschte.
Warum das so ist, keine Ahnung :? :?:
speedfreak
Bad Vilbel
Gude, hatte ich gar nicht dran gedacht, dass es sowas sein könnte :idea:
Aber es hat auch erst vor ca. 1 Jahr angefangen (ja, ja, ist ein Sommerfzg.) und früher bin ich noch schneller durch die Kurve gebrettert :twisted:
Micha
adrenalin
Paderborn
Ich würde erstmal messen ob die Abstände vom Rad zum Kotflügel und
Radhaus auf beiden Seiten gleich sind.
Wenn nicht ist vielleicht eine Feder gebrochen/ abgesackt oder was
am Stützlager?
Wenn die Abstände gleich sind, bewegt sich was bei der Fahrt.
Querlenker? :?: :shock:
silly77
Wieselburg
Hatte ähnliches Verhalten beim Astra - bei mir warens die Domlager. Im geparkten Zustand sahen die vollkommen in Ordnung aus. Erst unter Last (2 Kumpels haben sich auf den Kotflügel geschmissen) sah man, dass der Gummi hochkam....
Gruss
Klaus
Reifen am Radkasten
Reifen am Radkasten - Ähnliche Themen
zündprobleme C20xe weber MBE steuergerät.: hallo ich bin neu hier daher erstmal ein Gude an alle hier im Forum. seit ein paar wochen bin ich besitzer eines Wagens mit dem oben...
Lenkung flattert, keine Unwucht. Bin ratlos: Hallo, habe ein sehr seltsames Problem und komme auf keinen grünen Zweig. Es geht um einen Astra F C20LET mit PO3. Porsche Boxter Sättel mit...
orig. Irmscher Astra F Caravan ( C20XE ) mit C20LET F28 EDS Ph3: Opel Astra Caravan Irmscher Edition einer von 678, umgebaut auf C20LET Schwarz met. Leder, Klima, Leder Lenkrad, elektr. Glas-Schiebedach...
