Radnabe->Adapterplatte->Bremsscheibe->Felge?!
Diskutiere Radnabe->Adapterplatte->Bremsscheibe->Felge?! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Das Problem wird höchstens sein das wenn Dreck zwischen Scheibe und Platte ist das du ein Vibrieren beim Bremsen hast so wie wenn deine...
Hebi
Hebi
Landkreis Schweinfurt
Das Problem wird höchstens sein das wenn Dreck zwischen Scheibe und Platte ist das du ein Vibrieren beim Bremsen hast so wie wenn deine Bremsscheiben krum sind.
scrat
Wolfsburg
Wäre ja quasi aber nur eine Stelle mehr ... das Problem haste ja mit Scheibe und Nabe ja so auch schon. Mein Kollege ruft mal seinen TÜVer an und fragt, was der davon hält. Wenn der damit keine Schmerzen hat gehts los.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
bilder von innen haste nicht? aber genau so wie dieser fest ist, kann man auch nen anderen fest machen.
mfg ttb
scrat
Wolfsburg
Das letzte Mal, dass ich soeine Scheibe in der Hand hatte ist schon paar Monde her .. aber ich meine die Stege sind gegossen.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
wenn nicht fragste mal bei k-sport die haben ne anlage in 380x32 und 400x36 fürn s3-8l im programm ,vielleicht sind die reinen scheiben ja erschwinglich.
Da kannste auch gleich Reibringe kaufen gehen oder bei Sandtler nach ner Alutopfvariante für die Scheibe fragen.
Aber im Ernst.. 390er Scheibe am A3?! Was soll der Mist?!
Haufen gewicht für nix weil man ehh nicht so stark bremsen kann ohne das das ABS zurück regelt?!
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
bei k-sport gibts aber tüv für die anlagen ergo auch für die scheiben ne zulassung.
hab gerade mal geguckt nur die reibringe einzeln also für eine scheibe 380x32 549,- 400x36 949,- und das ohne töpfe ich denk mal kommt dann nicht in frage.
scrat
Wolfsburg
Doch. Topf ist Alu.
Ich find leider kein Bild mit ner Nahaufnahme der Verbindungsstelle :(
Mit gescheiten Töpfen biste dann wieder in dem Bereich, wo man über Scheiben vom SL65 (390x36, mit geschraubtem Topf) nachdenken könnte. Nur zwischen denen und den RS6 Scheiben liegt halt ne ganze Ecke.
Wieso bist Du der Meinung urteilen zu können, dass das Mist ist? Weißt Du was später an Leistung anliegt und wie das Fahrzeug eingesetzt werden soll? Zudem kommt es ja nicht nur darauf an, dass die Anlage ne große Verzögerung erreicht. Standfestigkeit ist ein zweiter, nicht weniger wichtiger Aspekt.
Der TÜVer war Gestern nicht erreichbar. Sobald es Neuigkeiten gibt berichte ich.
Gruß Nils.
390er Scheiben würd ich etz mal auf "harten" Rennstreckeneinsatz tippen. Beim normalen Bremsen ist ja immer noch der große Faktor 'Reifen' vorhanden. Die begrenzen ja oftmals die maximale Bremsleistung. Wenn das Rad blockiert kann man auch 5 Kiometer große Bremscheiben verbauen, mehr wirds dadurch ja auch net.
makro
makro
Ich kenn keinen, der 390mm im privaten Bereich auf der Rennstrecke fährt, das ist einfach krass übertrieben, das geht nicht nur bei den Scheiben ins Geld, da brauchst du 19" Felgen, die 19" Semis kosten ordentliche Stange mehr Geld, ich würd auch sagen, völlig unnötig.
Da wo ich bis jetzt die meisten 390mm RS6 Anlagen gesehen habe, das war bei Show and Shine Veranstaltungen ^^
Dann lieber eine 10 Kolben 340mm Tarox Anlage.
Für die Rennstrecke wird der A3 aber sicherlich nicht gebaut.
scrat
Wolfsburg
Das man nen Reifen recht schnell an die Haftgrenze treibt ist denke ich vielen hier bewusst. Auch das es dazu keine so große Bremse braucht.
Selbst mit ner 280er Bremse bekommt man das ABS bei Autobahntempo ohne weiteres zur Regelung bewegt.
Darum gehts auch nicht. Unterm Strich ist es einfach die Standfestigkeit.
Das ne Bremse mehr Energie aufnehmen kann je größer und je dicker sie ist brauche ich glaube ich keinem zu erklären.
Tarox ist für mich keine Alternative. Hab schonmal ein Jahr alte Sättel beim Bekannten anschauen dürfen. Das ist echt ne Frechheit.
Des Weiteren ist es fraglich ob Sättel mit 8,10,12, oder was weiß ich wie vielen Kolben sinniger sind. Audi hat nicht ohne Grund von 8 auf 6 Kolben zurück gerüstet.
Eine mehr oder weniger sinnvolle Alternative wäre z.B. die 365er Scheibe aus dem B7 RS4. Aber unterhaltet euch darüber mal mit ein paar Audianeren. Wirklich viel taugt diese Scheibe nicht. Mittlerweile Rüsten so einige auf die größere 390er um, weil die einfach deutlich mehr verträgt.
Ich möchte hier jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiter diskutieren in wie fern die Anlage sinn macht oder in wie weit sie unsinnig ist. Wie schonmal geschrieben gehen die Meinungen hier ja dessen bezüglich teilweise mehr als deutlich auseinander.
Meine bzw. unsere Meinung habe ich bereits geschrieben und damit sollte auch gut sein.
Corsa A 16V
geil fährst man 500ps mit 288er bremse issn man verantwortungslos und fährt man dann 400mm scheiben übertreibt man dann wieder...
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
endlich mal einer der es wieder versteht...
danke !
wenn du mal bilder hast von innen, sende mal. gerne auch per mail [email protected]
kann es mir mal ansehen, und dir ideen geben. oder hab vielleicht auch ne lösung dafür.
ps. meine frau fährt die 8 kolben r8 sättel. die sind sehr gut. keine ahnung warum audi da wieder 6 kolben nimmt. ich bin begeistert von diesem sattel.
vermute hier eher ein kosteneinsparpotential wie technische mängel o.ä.
mfg ttb
scrat
Wolfsburg
Werd ich machen!
Wegen den 8-Kolben-Sätteln:
Es gab etliche Auffälligkeiten wegen eines Rubbelns bzw Vibrierens beim Bremsen. Einige haben dies Phänomen nicht, andere wiederum ja.
Kreuztausch von Scheiben, Belägen und Schlussendlich Sätteln hat dann gezeigt, dass Problem erst mit dem Wechsel auf 6-Kolben-Sätteln verschwand.
Genaueren Hintergrund weiß ich leider nicht.
Gruß Nils.
Sven PH.4
Sven PH.4
ABG-Thüringen
mfg ttb
Habe heute mal so eine Scheibe in der Hand gehabt,
der Top ist zwar aus Alu lässt sich aber nicht demontieren,
würde sagen, dass der in den Reibring gegossen ist,
da sind am Reibring wie Bolzen die dann vom Topf umschlossen sind.
scrat
Wolfsburg
Genau. Was mich an der Sache bisl wundert ist, dass sich das so genau umsetzen lässt, dass es am Ende dann mal rund läuft.
Die Kolbenanzahl ist doch nur für die Dosierbarkeit wichtig?!
Rennstrecke kenn ich es eigentlich eher so das man ne Felgengröße nimmt wo der Reifen nicht so teuer ist.
Z.b. 15", dort kann man dann Bremsen bis 320mm drunterpacken - jenachdem.
Aber meistens geht man in Richtung 280-290mm, dann kommt auch noch genug Luft ran.
Was nützt dir ne 390er Scheibe wenn keine Luft rankommt?
Felgen und Slicks ein Vermögen kosten.
Wenn Kohle keine Rolle spielt, so wie hier getan wird, dann kauf Reibringe von nem Anbieter und nen Topf, fertig aus.
Wilwood und wie sie alle heißen haben da sicher was im Angebot.
Wieso eigentlich nicht gleich 420mm in Keramik? Größer findest du nur noch im LKW.
Vergesse nicht Felgen, Reifen und Bremsscheibe mal zu wiegen - wegen Rennstrecke und so (gefederte Maßen).
bassda
bassda
wupperdampf
ungefederte massen.... nebenbei: von 100-200 bin ich mit meinen 18zoll 2 sekunden schneller als mit 17 felgen.... stichwort unnötige massen-trägheit...
ähnliches gilt für bremsscheiben!!!
scrat
Wolfsburg
Mach Dir darum mal keine Gedanken. Das ist ja wohl das geringste Problem.
Wenn ich so tun würde, als wenn Kohle keine Rolle spielen würde, dann würde mein Kollege nen Satz SL65 Scheiben für 3200€ kaufen und fertig. Aber wozu, wenn es den Satz RS6-Scheiben in identischer Größe für 1300€ gibt?!
Erstens geht 420mm geht nicht unter 19", zweitens fährt sich sowas ohne entsprechende Funktionsumfänge im ESP (Was betroffenes Auto ebenfalls nicht hat) bei Regen scheisse und drittens bekommste ne Keramik-Anlage mit einem Wochenende Ring genauso schnell kaputt wie ne Stahl-Anlage. Und das bei nem Preisdelta von ~14-18.000€. Klar bremst das absolut pervers, wenn die Anlage erstmal heiß ist. Aber ich finds überflüssig.
Das sich die ungefederten Massen bemerkbar machen ... da stimme ich mit Dir überein. Aber ganz ehrlich? 2 Sekunden ... da glaub ich nicht dran. Überleg allein mal, was Du an reiner Radleistung benötigen würdest um diese 2 Sekunden wett zu machen...
