Rad/Reifenkombi Übersicht
Diskutiere Rad/Reifenkombi Übersicht im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Tach! Suche ne Seite wo man sehen kann welcher Reifen auf welcher Felgen gefahren werden darf. z.B auf ner 10x18 min 245 oder so. Klar ist es...
CalliLET
CalliLET
Tach!
Klar ist es bei div. Herstellern unterschiedlich, aber so ne grobe Richtung.
Hatte mal was, aber finde die Seite nicht mehr :roll:
Scion
Scion
Genau DA !!!
Bei 9 Zoll minimalste Breite 235? Also 215 will ich auch net fahren aber 225 stellt doch kein Problem da.
CalliLET
CalliLET
Die Liste ist zwar schon ein Anfang, aber so wirklich hilft sie nicht. Ich hab ja auch 215 auf ner 9er und 245 auf der 10er.
Hat niemand ne andere Seite?
J
Jonnik
krefeld
Hallo leute, würde mich auch interessieren ob die 215/40/17 reifen auf 9,5Jx17 felge passen? Zur zeit sind die 245/35/17 reifen drauf.
ich hatte damals die 9,5Jx16 felgen und da waren die 215/40/16 reifen drauf.
Will kein fehlkauf machen ..
Danke
J
Jonnik
krefeld
Na die reifen freigabe ist das nicht problem :wink:
Für mich ist nur die frage ob die drauf passen, weil die 245 reifen stehen schon bisle schreg, deswegen dachte ich das die 215 gar nicht drauf passen würden..
Wollte nur überall gleiche bereifung haben- weniger geld, weniger problem, weniger papier kram, und wenig aufwand. :gg:
Cadettilacs-Raaner
Cadettilacs-Raaner
Nähe 56070 Koblenz
sicher, dass du dafür ne freigabe bekommst? das wäre das erste, was zu klären wäre. also wenn du ne freigabe bekommst, dann isses vom hersteller auch auf der felgenbreite ausgiebig getestet und dann isses auch montierbar.
ich fahre 225/35 auf 9,5x17 und das is schon grenzwertig, zumal der hersteller bei diesen gezogenen dimensionen abstriche in der höchstgeschwindigkeit und/oder der achslast macht.
bin hier auch schon etwas näher auf die thematik eingegangen:
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=55065&start=0
J
Jonnik
krefeld
hatte damals 9,5Jx16" und reifen drauf 215/40/16 vom toyo, hatte keine problemme mit freigabe und beim tüv, ist den der unterschied zwieschen 17" und 16" groß? Die J größe passt doch. muss mal toyo anfragen ob die sowas erlauben oder nicht.
Aber hauptsächlich gibts keine unterschiede zwischen 16" und 17", die breite ist ja gleich.!?
Das ist noch wichtig das die breite der reifen für 9,5J felge nicht ZU schmal wird, sonst zischt es auch bei mir.....
Und ne frage, farum ist das fast bei allen vorne ne 40 und hinten 35 reifen, wo ist der unterschied?
J
Jonnik
krefeld
http://www.tyrestretch.com/index.php
Auf der seite sieht sogar der 205/40/17 reifen auf 9,5Jx17" felge sehr gut aus(passt) :gg:
Oder hägt das noch von dem reifen ab, es gibt ja warscheinlich unterschidliche reifen, obwohl die größe gleich ist.
Cadettilacs-Raaner
Cadettilacs-Raaner
Nähe 56070 Koblenz
16" oder 17" ist eigentlich egal.
fakt ist, das jeder hersteller ein bisschen anders produziert. der toyo kann breiter als der michelin sein oder umgekehrt, gehst du in den grenzbereich, fragen die für die reifenfreigabe nach, was du genau für einen wagen fährst und schauen nach, ob das so noch geht oder nicht. sogar innerhalb der profilsorten eines herstellers sind diese unterschiede.
deswegen nochmal: lass dir erst die reifenfreigabe des herstellers geben und überleg dann erst weiter. nich den 2. vor dem 1. schritt machen. freigabe (oder auch nicht) kriegste innerhalb von einem tag zugefaxt oder gemailt...
was meinst du mit 40 oder 35? den querschnitt? das ist wert der angibt wie groß der querschnitt des reifens ist. bei 225/40R17 ist der querschnitt 40% von 22,5cm für das gesamte rad, das dann durch 2, dann haste die einfache reifenhöhe...
J
Jonnik
krefeld
damit meinte ich warum unbeding macht man vorne ein mit 40 und hinten einen mit 35, warum nicht beides, vorne-hinten 40 (z.B. 215/ "40" /17), das ist eigentlich 5mm unterschied, aber mich interessiert, warum so eine kombination?
Achso, habe grade an toyo eine anfrage geschrieben, mal gucken was die dazu schreiben. Hofentlich klapts :?
Cadettilacs-Raaner
Cadettilacs-Raaner
Nähe 56070 Koblenz
gib doch mal nen genaues beispiel.
dann achte mal darauf welche breiten da gefahren werden.
wenn z. b. vorne 215/40r16 und hinten 245/35r17 gefahren werden ist der reifenquerschnitt fast genau derselbe.
wie ich schon oben geschrieben hab, ist die prozentangabe nicht von einem festen wert sondern von der reifenbreite und desto breiter der reifen, desto niedriger muss man die prozentangabe wählen um denselben querschnitt zu haben.
J
Jonnik
krefeld
achso, ich dachte das wäre irgendwie die höhe des reifens :stupid:
Ok alles verstanden, danke!!!
Fummy80
Fummy80
Also ich fahr auf nen 9,5er nen 265er Reifen :D
J
Jonnik
krefeld
Also TOYO kann schon mal nich die freigabe geben für 215/40/17 für 8,5Jx17 und 9,5Jx17, schreiben irgend ein mist zitat:
"Leider kann die gewünschte Unbedenklichkeitsbescheinigung unter den genannten Bedingungen nicht erstellt werden, da die Dimension 215/45 ZR 17 von uns nur auf Felgen bis 8'' freigegeben wird.
Die Dimension 215/50 ZR 17 wird von uns nur auf Felgen bis 7.5'' freigegeben."
Gucke dann weiter ,sonst kann ich nicht weiter fahren :cry:
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
frag mal bei hankook an, da habe ich eine freigabe für den k110 evo reifen von 215/35 18 bis 9j felgen bekommen und nicht nur ich, der user "tuningneindanke" hat mir auch eine für ein anderen hankook reifen in der selben dimension bis 9j gegeben.
Cadettilacs-Raaner
Cadettilacs-Raaner
Nähe 56070 Koblenz
siehste, also doch nicht ganz so unproblematisch die reifenfreigabe :wink:
im übrigen haste da jetzt 3 verschiedene reifengrößen in einem posting durcheinandergewürfelt??
mal im klartext:
9,5 J würde ich nicht unter 225 gehen
bei 9J nicht unter 215
nehm für vorne und hinten 225/40r17 oder 225/35r17 und fertig, was für ein auto fährst du überhaupt???
von mir aus auch vorne 205/40 hinten 225/35r17...
Rad/Reifenkombi Übersicht - Ähnliche Themen
Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr: Moin, mal wieder eine interessante Geschichte aus dem Fahrradalltag. Als Rennradfahrer ist man es ja gewohnt das gehupt wird, Stinkefinger...
org. Irmscher Caravan: Trenne mich nun nach 6 Jahren von meinem Irmscher wegen Anschaffung eines Diesels: Grundsätzliches: Astra F Caravan, 249.000km, HU 04/13...
Lenkradflattern, ich weiß keinen Rat mehr!: Moin, ich hab seit einiger Zeit ein flattern im Lenkrad bei ca. 100-130 km/h und ich finde einfach die Wurzel allen Übels nicht. Hier mal die...
