Querliegende LET Motoren, weniger Leistung rausholen
Diskutiere Querliegende LET Motoren, weniger Leistung rausholen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Betrachten wir den LET Motor der meist Quer eingebaut wird, will man nun richtig Leistung aus dem Motor nehmen 700PS + muss logischerweise auch...
Tafelwasser
muss logischerweise auch das Saugrohr umgebaut werden.
Jetzt liegt das Problem darin, das immer wieder der Bremskraftverstärker im Wege ist, wenn man ein Plenum baut mit Drosselklappe das den grössten möglichen Nutzungrad liefern soll. Wenn man nun den Motor längs einbaut hat man diese Probleme meist nicht und kann so ein perfektes Plenum mit Drosselklappe bauen, außerdem wird die Drosselklappe besser angeströmt und muss nicht verwinkelt angeströmt werden sondern direkt von vorne, wie sind eure Meinungen dazu?
  • Querliegende LET Motoren, weniger Leistung rausholen
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Oder die DK einfach von der anderen Seite an das Saugrohr bauen, dann stört auch kein BKV.
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Und der Antrieb von quer auf längs baut sich ja auch nicht von alleine um
Samy
Samy
Borken
Wenn die Ansaugbrücke eh neu gebaut wird kann man gleich den Eingang auf die andere Seite legen. Der Serienluftfilterkasten ist bei solchen Leistungen eh hinderlich dazu kommt das die meist 100mm -ansaugung in diesem Falle auch nicht sinnvoll am Motorhalter, Servopumpe durchzubekommen ist. Wenn man dann noch eine Trockensumpfpumpe unten liegen hat geht es auch nicht aus die Servopumpe nach unten zu bauen. Also Filter zur Fahrerseite und Ladeluft zur Beifahrerseite dann ist der BKV nicht im wege. Für mittlere Projekte wo man den Serienkasten Modifiziert noch weiter benutzen will kann man die Drosselkalppe mittig von unten ausführen. Dann kommt man unter dem BKV mit der Ladeluftverrohrung noch ganz gut durch.
