TS1 Astra
Hab gestern dem User "Liquid Silver" in seinen Astra die Nockenwellen mit Plättchen der EVO 310 verbaut!
Armin ist vorher schon das Steuergerät der EVO ohne Nocken gefahren und die Drücke haben ziemlich gut gestimmt!
Er hatte 1,1- 1,15 Bar Dauerdruck und 1,4- 1,5 Bar Overboost!
Jetzt nach dem Einbau der Nockenwellen kommt er nur noch auf 0,8 DD und 1,2- 1,3 OB! Komisch! :roll:
Selbst durch nachstellen der Wasegate, hat sich kaum was verändert!
Kann sich der Ladedruck durch den Einbau der Nockenwellen so stark verändern?
Kann sowas am alten Lader liegen? Sitzring ist gemacht, aber der Lader ist noch der alte! Alle Schläuche vom LRV sind dran, auch alle Schläuche am Lader! Schläuche der Ladeluftverrohrung sind auch alle OK!
Ich hab ja beim Einbau auch nichts abgebaut, was mit der Ladeluft zu tun haben könnte, außer dem Luftfilterkasten mit LMM und Schlauch zum Lader!
Hab zwar noch bei dieser Aktion den Zahnriemen beim Armin mitgemacht, aber den mach ich blind! Ist alles 100% OT und Spannung paßt auch!
Was könnte das Problem sein? Hat vieleicht jemand von euch auch mal so en Fehler?
Alex
Alex
