Zur allgemeinen info:
Das blow off kann man beim z20ler auch in die dicke unterdruckleitung
die zum bremskraftverstärker (bkv) führt einbauen, falls es bei
einigen leuten bisher nicht gehen sollte.
Wollte es erst garnich richtig glauben wo ich das gesehen
hab und zwar hab ich beim einem kumpel den lader
getauscht (astra h z20ler) .
Nachdem ich fertig war, guckte ich noch alles so bissl durch, dann viel mir in der unterdruckleitung vom bkv ein t-stück auf und sah das ein anschluss davon zum blow off führte.
Habe dann das ventil an die leitung vom ulv gehang, weil ich dachte
das die lösung mit dem bkv nicht optimal wäre.
Wo mein kumpel dann sein auto geholt hat, haben wir eine
probefahrt gemacht und das blow off ging aber nicht mehr.
Daraufhin hab ichs wieder in die leitung vom
bkv gehangen und es ging wieder.
Ich hab dann meinen kumpel gefragt warum er das ventil
in der bkv leitung hat.
Er meinte das ihm das so eingebaut wurde, weil es an
der ulv leitung bei ihm nicht ging.
Weil für sein ventil dort zuwenig unterdruck anliegt und in
der bkv leitung der meiste unterdruck herrscht.
Fazit:
Wenns sonst nirgends geht, dann funktionierts auch prima an
der bkv leitung
