Also ich habe im standgas -0,70 ladedruck.
meine zündkerzen sind schwarz verrust.
wenn ich die düsen tausche ( vom z20let) das selbe syntom.
hm .
wenn er kalt ist läuft er erst ruhig und wird nach kurzer zeit unruhuig.
Gas mag er garnicht ob mit den großen düsen oder denkleinen.
ob mit wenig benzindruck oder mit 3,0 bar. hat irgendwie keine AUSWIRKUNG:
ich denke dadurch das der motor -0,70 bar ladedruck hat, wird wohl der luftkreislauf dicht sein.
ich habe echt solangsam nen p vor den augen.
kann das an der kompression des motors liegen ????
eigendlich doch unlogisch da die kolben sich ja dehnen wenn der motor warm wird??
ursprünglich lief der motor schon mal in diesem wagen doch er mochte es nicht über 3000 u min lag wohl an nen defekten turbo der nun getauscht worden ist, zusätzlich leckte zu der zeit die benzindruckleitung, wurde aber jetzt auch erneuert.
Fehlercode zeigt er nicht an.
vertauschen des Klopfsensors ist doch nicht möglich oder. ich bin der meinung dann springt der motor doch nicht an oder welche beiden geber liegen unter der ansaugbrücke???
