Probleme Leh Lmm!!!!!!
Diskutiere Probleme Leh Lmm!!!!!! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Ich habe Probleme mit meinem Lmm. Ich habe bei meinem Wagen Probleme mit der Kurbelwelle gehabt. Das Zahnrad auf der Kurbelwelle...
Turbosyndikat
Unna
Hallo zusammen,
war durch einen defekten Keil in der Welle ausgeschlagen. Zu dieser Zeit hatte ich schon einen sehr unrunden Motorlauf. Wie auf 3 Zylindern. Wir haben nun Kurbelwelle inkl. aller Lager und Schalen, Dichtungen erneuert. Wir dachten das der unrunde Motorlauf durch eine Steuerzeitenverschiebung kommt, ausgelöst durch die Kurbelle, da das Zahnrad ja bekanntlich Spiel hatte. Neue Welle ist drin und es läuft
auch alles, bis auf den unrunden Motorlauf. Der ist leider immer noch da. Nun haben wir ihn mal ausgelesen. Drin stand doppeltemp.-Sensor und Lambdasonde. Temp.-Sensor erneuert und ausgelesen. Beide Fehler sind weg. Nix gespeichert. Der Wagen läuft immer noch unrund, also weiter. Verdacht Lmm. Mit Lmm läuft er schlecht im Leerlauf. Lmm abgezogen und schwubs der Wagen läuft. Neuen Lmm besorgt und eingebaut. Läuft ebenfalls schlecht. Ohne läuft er, da er sich ja dann aus dem Steuergerät Basiseinstellungen holt. Da wir vor kurzem das kurze Ansaugsystem eingebaut haben haben wir den Lmm verlegt, das heisst auf die andere Seite rüber. Das Kabel ist arg kurz. Evtl. habe ich mir das das Kabel beschädigt???? Mann müsste es einmal durchmessen. Unser Verdacht ist daher das das Kabel zum Steuergerät also der kleine Kabelbaum irgendwo unterbrochen ist. Könnte es noch was anderes sein????
Wie gesagt ohne Lmm runder Motorlauf, mit neuem und altem Lmm total unrund???? Hatte jemand schon mal so etwas????
Lg. Mario
Probleme Leh Lmm!!!!!! - Ähnliche Themen
LET mit LEH-Lader geht aus: Hallo zusammen! Mein Name ist Andreas und ich fahre seit 2005 einen Speedster Turbo. Seit 2009 mit LEH-Lader und allen Anpassungen (Software...
Schlechter Leerlauf / Warmstart: Hallo Leute ! Ich habe vor einiger Zeit einen Astra F Caravan Umbau mit einem X20XEV/C20LET Motor erstanden, verbaut ist zudem ein Großer LLK...
Probleme ATM z28nel: Hallo, mein heiße Michael und bin von 1992 bis 2008 Opel gefahren. Nach einem Wutbrief meinerseits nach Rüsselsheim und einer Pause, gibt es seit...
zündprobleme C20xe weber MBE steuergerät.: hallo ich bin neu hier daher erstmal ein Gude an alle hier im Forum. seit ein paar wochen bin ich besitzer eines Wagens mit dem oben...
