Problem mit Zylinderkopf C20XE
Diskutiere Problem mit Zylinderkopf C20XE im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Servus, kleines vorwort zu dem Teil. ICh ahbe keine Ahnung von welcher Firma das Teil ist. Bis jetzt konnte mir keiner sagen was es für ein Kopf...
dirk0r
Servus,
kleines vorwort zu dem Teil. ICh ahbe keine Ahnung von welcher Firma das Teil ist. Bis jetzt konnte mir keiner sagen was es für ein Kopf ist. Hatte auch schon hier im Forum bzw in andere Foren gefragt ob jmd diesen Kop kennt. keiner konnte es sagen .. nun kommt das nächste problem. gestern aheb ich den Kopf überarbeitet,ventile abgedrückt usw. alles supi bis heute ... heute wollte ich den ansaugtrakct wieder zusammensetzten dann das. Die Dichtung vom XE(cossi oder KS) passt nicht. was ich wes das links wo die Dichtung fehlt ist eine Abgasrückführung( es kommt nämlich luft raus wenn man die ventile abdrücken will) kann mir vllt einer helfen und sagen was da für ne dichtung druff ist .....
greez dirk
PS: Wenn ihr merh Bilder vom Kopf wollte sagt es.
Der C20XE wurde/wird doch in einige Modelle von Lada verbaut. Vielleicht stammt der kopf daher und die haben ne Abgasrückführung.
dirk0r
Ok sagen wir so ne Abgasrückführung ist es nicht .. denn bei der Dichtung die drauf war, war kam direckt der Krümemr druff und dann war diese sogenannte Abgasrückführung dicht. ka was das ist helft mir bzw habt ihr sowas mal gesehn ?!
gesehen hab ich sowas nicht. wohin geht dieser kanal? direkt in einen brennraum?
dirk0r
nicht direckt .. soweit ich "gesehn" habe geht der kanal in das auslassventil. wollte diese abdrücken und merkte es dichtet nicht ab .. habe dann wasser durchlaufen lassen durch die Auslassventile und das wasser kam dann aus diesem loch heraus ...
greez dirk
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
also den kopf hab ich schon mal gesehen birol hat mal so ein komplett mit motor gekauft war von einem rennsportmotor!!!
ich gehe mal davon aus das du die passende brücke dafür hats wenn ja sollte der anschluß einfach tot sein!!!
verbau es einfach ohne dichtung und nimm dirko-HT oder das schwarze zeug von opel laß es 24 stunden trocknen dann hält das ewig!!!
dirk0r
das stimmt das der kanal tot ist .. da hast du recht ...hast du vllt nen adresse von dem kerl der den motor hatte ?! oder zumindest den tuner der den kopf hatte ?!
greez dirk
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Hat der Kopf den normalen Kühlwasseranschluß an der Verteilerseite?
dirk0r
ja hat er wurde nur entfernt und erstezt .. der alte war durchgerostet !!!
habe schon mit birol geredet udn er hat mir supi weitergeholfen nochmal thx an ihn !!!!
greez dirk
Problem mit Zylinderkopf C20XE - Ähnliche Themen
Kadett E Turbo Karosse,C20LET Phase 4 Motor,Z20LET,C20LET Teile uvm: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
Komisches Hydro problem: Hallo miteinander! Hatte vor etwas über einen Monat das Problem dass meine Hydros getickert haben wie sie wollten. Im kalten Zustand haben sie...
Opel Vivaro 2.0CDTI Dieselmotor. Pleul Zylinder 1 verbogen.: Mahlzeit, ich schreib mal einen aktuellen Fall aus unserer Werkstatt der uns sehr beschäftigt in dies Forum hinein, da hier meiner Meinung nach...
