Problem mit Leerlauf
Diskutiere Problem mit Leerlauf im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo ihr, vorab, die Suche habe ich benutzt aber nichts vergleichbares gefunden! Zum Problem: Hab jetzt schon seit längerem das Problem das mein...
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Hallo ihr,
Zum Problem:
Hab jetzt schon seit längerem das Problem das mein Leerlauf immer zwischen 500 und 1300 schwankt. Mal mehr mal weniger.
Mittlerweile ist es soweit, das wenn ich den Wagen warm abgestellt habe und ihn bis zu 1 1/2 stunden später wieder anschmeiße, er manchmal nicht richtig möchte und direkt wieder ausgeht wenn ich nicht mit dem Gaspedal kontere. Das Problem ist weg, wenn ich ihm mal bei der Fahrt ordentlich Drehzahl gebe!
Liegt das am Leerlaufregler?
Xanderbu
Xanderbu
Bretten
Leerlaufregler kann sein. Bau den mal raus und siehe wie er innen aussieht.
Ist ein FC gespeichert?
Temp.fühler kann auch sein.
Falschluft prüfen
wellpoised25
wellpoised25
Schau mal nach dem kurbelwellensensor hatte das gleiche problem auch mal ! mfg
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Wo sitzt der denn und kann man den einfach so wechseln? Was kostet der denn so?
deadmantaker
deadmantaker
ERH
Kurbelwellensensor sitzt vorne am Block linker Seite im Draufblick unter dem Servopumpenhalter. Kann man einfach wechseln ja.
Temperaturfühler sitzt logischerweise am Thermostat!
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Hätte die Möglichkeit, mir von meiner Arbeit ein Ultraschallbecken auszuleihen. Macht es sinn, den LLR darin zu reinigen?
Oder hat der LLR noch ne Elektronik, was nicht in Flüssigkeit liegen sollte?
fate_md
fate_md
Hatte sowas vor Jahren mal, lag an nem verstellten oder kaputten DK Schalter, weiss ich net mehr genau.
gsi-man
Also ich hab den damals mal so gereinigt:
- Glas Gurken gekauft und die Gurken gegessen
- nur soviel Benzin in das Glas gefüllt, dass die Seite mit dem Stecker nicht im Benzin lag
- über Nacht stehen lassen
- abgewischt
- kurz mit Druckluft dran
Dann war wieder Ruhe...
Hornberg Baden
Also ich baue den LLR zum Reinigen mittlerweile garnicht mehr aus,da es mir zu doof ist das jeden Monat zu machen.Ist er bischen verrust
innen,dann hängt ständig das Gas.
Ich mache das so,einfach den Schlauch vom LLR zum SFI Kasten abschrauben und in diesen Schlauch mit Caramba oder so mal gute
10 Sekunden volles Rohr reinhalten.Dann den Schlauch wieder anklemmen
und das ganze mal eine Stunde wirkenlassen.Danach starten(mukt dann etwas)und man hat wieder nen Monat Ruhe.
MfG Rainer :?
Problem mit Leerlauf - Ähnliche Themen
z20let Drehzahlsignal Leerlauf: Hallo zusammen. Ich habe im Leerlauf immer um die 15 bis 1600 Umdrehungen. Egal ob warm oder kalt. Auto ist ein originaler Vectra A Turbo 4x4...
zündprobleme C20xe weber MBE steuergerät.: hallo ich bin neu hier daher erstmal ein Gude an alle hier im Forum. seit ein paar wochen bin ich besitzer eines Wagens mit dem oben...
Zündaussetzer: Mahlzeit :) Nach nun knapp 4 Jahren Stiller beobachter dieses Forums endlich mal ein Problem wobei ich Hilfe benötige :) Ich Fahre einen Astra F...
