Je nach Länge der Rohre, Kanalquerschnitt,..... variiert das Ansprechverhalten in einem Bereich von 0-600upm.
Ein "Ramhorn" hat meistens ca.370-415mm Länge pro Rohr, dieser Krümmer hat eine sehr gute Mittel - Hochdrehzahlcharakteristik, wobei eigentlich kein Opelmotor dies benötigt
Der Effekt ist zwischen 6500-9000upm deutlich, da kacken die meisten Let nach paar tausend km ab.
Beste Ergebnisse habe ich mit anderen Rohrlängen (Kürzer) erzielen können.
Twinscroll ist natürlich noch um einiges besser, aber auch ein bisschen aufwendiger zu gestalten (TS Lader Pflicht).
Für frühes Ansprechverhalten sollte man unter 200mm bleiben und keinen zu grossen Durchmesser fahren.
Kleine Lader bis 400ps mit kleinem Agbasgehäuse ,sollten einen langen Krümmer haben (400mm), Medium Power Bereich 400-550ps ca. 330-385mm, High Power (550-800) Twinscroll mit 350mm
Dies bezieht sich auf 2.0-2.2 Liter 4 Takt Motoren.
Mit dem richtigen Krümmer und Lader bekommt man fast ein Ansprechverhalten wie´n K16 + Power um die 400+.
IHI sei dank
lg Jürgen
