kadett21
Dank dir dann mach das morgen mal so.
Hi, ich muss das Thema nochmal kurz aufgreifen. Welches Display habt ihr an dem Temp.Fühler angeschlossen ??? Bei Conrad hatten die nur ein normales Display was nicht beleuchtet war. Beim Corsa-A-LET seinem Tachovideo war ja auch ne AGT Anzeige verbaut, da haben aber die Zahlen geleuchtet. Wo bekommt man so ein Display her ???
Auspuff vorm Kat trennen dann fliegen die Metallspäne nicht vor der Materialmatrix rum und beschädigen sie nicht.
Die Späne vom Guss werden ja keine Spiralen das werden nur ganz feine Metallstückchen - die tun der Abgasturbine nix.
Auspuff trennen, Bohren, Planen, Gewinde rein bzw. Fitting aufschweissen, Motor kurz Starten, dann kannst den Auspuff wieder zusammenbauen.
Beim Bohren, Planen und Gewinde schneiden kannst auch mit nem Staubsauger ran, aber es kann trotzdem noch was reinfallen!
geht bei dem sensor(http://www.delta-r.de/Abgastemperatur/Hochtemperatursensoren/hochtemperatursensoren.html ) auch eine anzeike vom Typ K nehmen?
