Pop Off (?) defekt nach Chip einbau - oder zu schwach?
Diskutiere Pop Off (?) defekt nach Chip einbau - oder zu schwach? im C20LET Forum im Bereich Technik; Habe mir heute eine EDS Phase 1 eingebaut. Nun soweit scheint die auch prima zu funktionieren - allerdings habe ich beim Gasweggeben kein zischen...
Mouquai
Mouquai
Coburg
Habe mir heute eine EDS Phase 1 eingebaut. Nun soweit scheint die auch prima zu funktionieren - allerdings habe ich beim Gasweggeben kein zischen mehr sondern ein schnattern. Klingt so als ob da irgendwas mechanisches ohne Öl laufen würde. (ganz ungesund)
Dieses Geräusch ist bei beiden Stufen hörbar. Ladedruck baut sich ganz normal auf.
Ne Idee?
Anschlussstück wird zu klein :idea:
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Dass du dein BOV größer gestalten sollst
Der Überdruck kann nicht über das Ventil entweichen und suchst sich seinen Weg rückwärts durch den Verdichter.
Durch die sich noch immer drehende Welle entsteht dann dieses schnatternde Geräusch.
Ist zwar nicht schlimm aber auf dauer nicht gesund da es eine zusätzliche Radialbelastungder Welle ist (Lagerbeanspruchung)
Dessweiteren wird dadurch deinLäufer abgebremst was sich negativ imAnsprechverhalten auswirkt.
Mouquai
Mouquai
Coburg
Ok wenn ich mich so umlese dann hab ich gar kein PopOff sonder ein Blow Off (naja bin net der erste der das noch net kapiert hat :) ) - ok Empfehlungen gibts ja hier genug.
Pille
Pille
Gummersbach
bei einer Phase 1 sollte es eigentlich nicht zu klein sein, wieviel Ladedruck und OB hast du denn und wo ist das BOV montiert?
Du solltes das Umluftventil sowieso wieder aktivieren, damit bist du auf der sicheren Seite.
Mouquai
Mouquai
Coburg
LD habe ich 0,9 was ich an OB habe kann ich nicht genau sagen.
Was ich noch nicht verstanden habe ist das bei Serie (Schalter aus) das Geräusch genau das selbe ist. Auch wenn ich bei LD von 0,5 zB vom Gas gehe, muss garnicht soviel Gas geben :-(
Mouquai
Mouquai
Coburg
Nächste Frage - keine Ahnung solange das Ding funktioniert hat hab ich mich net interessiert - schau morgen früh aber gleich mal nach.
@Pille 1 Minute Geduld später :)
@Nachtrag - schnattert sogar bei 0 bar wenn vom Gas gehe
Pille
Pille
Gummersbach
also welches BOV, wo montiert?
Noch mal alle Anschlüsse prüfen und Umluftventil aktivieren.
Klar bläst das BOV auch hörbar mit 0,5 Bar ab aber eben schnattern sollte es nicht.
Im Zweifel das BOV mal rausbauen und sehen ob der Kolben nicht klemmt und ordentlich schliesst bzw. keine Klemreibung da ist.
Mouquai
Mouquai
Coburg
OK Problem beseitigt. Unterdruckschlauch vom BDR war abgerutscht.
Pop Off (?) defekt nach Chip einbau - oder zu schwach? - Ähnliche Themen
Flattern bei gaswegnehmen nach Pop off einbau: Hallo Habe folgende Frage. Habe von ein paar Wochen ein Pop off von eds eingebaut. Angeschlossen wie es in der anleitung steht und alles...
Kein Dauerdruck ab 5000. Alles probiert..: Hi, hab immernoch das Problem das kein Druck gehalten wird. :x War gestern nochmal bis in die späten Abendstunden bei Helmut (CCT) und wir...
