plötzlich allrad tot
Diskutiere plötzlich allrad tot im Antrieb Forum im Bereich Technik; hi! hab da mal ein problem und hoffe hier hilfe zu bekommen. also ich bin heute ganz normal entspannt durch eine langezogene kurve gefahren (etwa...
J
Jakob83
hi!
also ich bin heute ganz normal entspannt durch eine langezogene kurve gefahren (etwa 40km/h) und ploetzlich geht die allrad lampe an. allrad war dann auch weg. da kam auch kein knall und kein geraeusch! einfach weg?!? hab dann zuendung aus zuendung an probiert hilft alles nix. servooel ist auch noch voll. aber wie gesagt das hat sich nach nix mechanischen angehoert. meine vermutung ist ja irgend ein elektrik problem. kann mir jemand helfen und eventuell sagen was da sich verabschiedet haben koennte.
danke schon mal im voraus!
mfg aus berlin
J
Jakob83
Der Cali ist von 93.
Wie lese ich denn den Fehlerspeicher fürs allrad aus? Genauso wie den Fehlerspeicher der motronic?
im Stecker A und J brücken....Fehlercode ausblinken wie bei der Motronic...
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Ansonsten kommt noch der Senosr am VG in frage, der macht manchmal Probleme.
J
Jakob83
So... Fehlercode 33 (Magnetventil Kabeluntrbrechung).
Welches magnetventil ist das und wo ist es verbaut? Vor allem von wo kommen die kabel und wo gehen sie hin?
Magnetventil sitzt über dem Druckspeicher...neben dem ausgleichsbehälter..Spritzwand beifahrerseite :idea:
schau nach ob der stecker 2 polig dran ist..ansonsten Kabel verfolgen..und ggfs magnetventil durchmessen
J
Jakob83
Stecker ist dran. Wieviel innenwiederstand hat denn das magnetventil?
8,7-9,3 Ohm sollte es haben....
J
Jakob83
Also ich bekomme frühstens im 200k Ohm Bereich eine anzeige. Wird wohl defekt sein das teil. hat jemand eine vorstellung wieviel das Magnetventil beim FOH kostet. Oder wo ich es billiger bekomme?
doran
doran
Müritz
...bei Ebay sind ab und zu auch welche drin. Musst mal nachschauen vielleicht hast ja Glück!
plötzlich allrad tot - Ähnliche Themen
Allrad nach Fehlercode ausblinken defekt: Hallo, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Cali Turbo. Das Fahrzeug ist 93’er Baujahr und hat 130000km runter. Bei der Probefahrt war...
4X4 lampe oft unter last aber plötzlich auch an der ampel an: Hallo leute also erstmal zum auto 12/92 calibra turbo nicht tiefer,neue reifen,druckspeicher neu,vg öl max 5tkm, habe seit längerem probs mit...
Motor bekommt kein Benzin!????: Wir habenhier ein Problem mit einem alten 16V, das Steuergerät gibt Folgende Fehlercodes aus: 31 steht für: Kein signal vom induktiven...
