Phase 2 Welche Zündkerzen ???
Diskutiere Phase 2 Welche Zündkerzen ??? im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Wollt ich grad sagen,einfach den Tuner fragen der muss dir normal was dazu sagen können. Normal werden bei so einem Umbau mit abschließender...
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Frag doch EDS... hängt doch mit Dbilas zusammen.
Normal werden bei so einem Umbau mit abschließender Abstimmung wenn nötig eh sofort andere Zündkerzen verbaut.. :wink:
NoneName
NoneName
steht das drauf welches warme kerzen und welches kalte sind???
bzw welche besser für tuning z.b. sind
off topic
PS @NDS es gibt leute die haben ihre autos auch kaputt gepflegt und das ist kein witz.
on topic
CompuKing
CompuKing
A-6840 Götzis
Grob gesagt kann eine kältere Kerze eben besser hohe Brennraumtemperaturen aushalten . Wenn die Kerze dem nicht gewachsen ist kann es zu Glühzündungen oder zerschmelzen der Kerze kommen . Kann natürlich sein das heutige Serienkerzen eben einen viel größeren Temperaturbereich abdecken können .
Stimmt. Wenn man dann die falschen Kerzen hatte, siehts so aus:
Bei mir hats dadurch mal den Steg gekillt. Formel 1 tot auf der Autobahn, wenigstens unter Volllast gestorben :D
NDS
NDS
Essen
oh schitt! ich hoffe das EDS mir dies bezüglich was sagen kann!!
Ne Platin Kerze wird dir vermutlich nicht abbrennen. Nur die Wärme kommt halt nicht raus aus'm Brennraum.
NDS
NDS
Essen
Original im Corsa sind folgende Kerzen verbaut:
NGK ZFR6-BP
Wer kann mir jetzt sagen welche optimal wären, hat jemand Erfahrung??
NDS
NDS
Essen
Hat du auch nen Tip wo ich diese kaufen kann.
Google spuckt nicht aus.
DANKE
christoph.k
christoph.k
Wien
BOSCH FR7KPP+33 sind das richtige?
Grüße,
Chris
christoph.k
christoph.k
Wien
Sind die zu empfehlen?
Fahre Phase 2 von EDS.
Grüße,
Chris
NDS
NDS
Essen
NGK-Platin Hochleistungszündkerzen PFR6B
die habe ich jetzt seit ca. 5 monaten drin. TOP
wallis
wallis
Ich fahre ne Phase 1 von Vmax und fahre auch die Bosch F5DP0R Platin Kerzen.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Hi!
Werft doch nicht alles durcheinander.
Ein Motor der nur leicht gemacht ist braucht andere Kerzen wie ein Motor der mehr gemacht ist usw...
Jeder gute Tuner sollte da passend zum Motorntuning seine Kunden beraten.
Pauschal kann man da nicht vielzusagen..
Phase 2 Welche Zündkerzen ??? - Ähnliche Themen
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
