Ori. ULV ersetzen durch Forge FMDVVXR? Oder ein anderes?
Diskutiere Ori. ULV ersetzen durch Forge FMDVVXR? Oder ein anderes? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo! Da bei meinem ULV die Membran gerissen ist suche ich jetzt nach einem Ersatz. Ein externes BOV will ich nicht verbauen. Ausserdem müßte ich...
Schorsch
Bodensee
Hallo!
Ein externes BOV will ich nicht verbauen. Ausserdem müßte ich das interne ja trotzdem Instandsetzen.
Bei meiner Suche bin ich auf das Forge FMDVVXR gestossen.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Was gibt es für Alternativen?
Was würdet ihr empfehlen?
Danke!
Ach ja Fahrzeug ist ein Astra H Z20LEL mit EDS Phase 2
Du must das originale reparieren. Weglassen kann man es nicht, höchsten stillegen und durch ein externes ersetzen.
Schorsch
Bodensee
Hallo!
Bitte nochmal lesen!
Ich will das originale durch ein besseres ersetzen und suche nach Alternativen.
gruß!
DK
DK
Ahrensfelde
mich würds auch mal Interessieren obs für das originale was besseres gibt in selber Bauform ?
FTT
FTT
Potsdam
Ja gibt es, das oben genannte Forge FMDVVXR :D
Gruß Sebastian
DK
DK
Ahrensfelde
ist das auch besser als das originale also bissl stärker weil der Preis für das kleine Ding ist ja jut 140 Euro ungefähr wie ich gesehen habe
Ach das is ja interessant das es jetzt verbesserte gibt für das serienteil.
Steppenwolf1980
Steppenwolf1980
Villach
Ich hab mir das vor 3 Wochen geholt. Habs zwar eingebaut, aber der Wagen ist noch bis April im Winterschlaf. Sieht recht hochwertig aus und im Speedsterforum fährt es auch schon jemand (ist sehr zufrieden). Allerdings könnte es sein, daß man den Kolben von Zeit zu Zeit mal nachschmieren muß, da das Ventil ja sozusagen offen ist und sich der Schmierfilm wohl nicht ewig halten wird.
AstraOPC
Ulm
Hallo zusammen,
Hab auch das Ventil hier liegen, bin nur noch nicht dazu gekommen es einzubauen. Ist meiner Meinung nach die bessere Alternative zu dem Ventil von EVOMS was den Einbau angeht.
Hab mir ausserdem zu dem ULV gleich das passende Federn-Kit von Forge bestellt damit ich ein bisschen den Gegendruck einstellen kann, auch noch ein Vorteil zu dem EVOMS und dem Serienventil.
Wenn das Ding erstmal drin ist kannst Du locker über den Schraubverschluß an die Feder bzw. den "Pömpel".
Zu dem "Pömpel" bietet Forge im übrigen auch ein günstigeres Rep.Kit falls doch mal sein sollte.
Anbei noch die Bezeichnungen und Links:
Umluftventil -> FMDVVXR -> http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=240101&product=FMDVVXR
Umluftventil Federnkit -> FMTVTUN -> http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=240101&product=FMTVTUN
Reperaturkit für Umluftventil -> FMDVSK -> http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=0007&product=FMDVSK
Und für die, die das Serien ULV totlegen wollen ohne Ersatzteil:
Serien ULV Verschlußkit -> FMBPVXA -> http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=240101&product=FMBPVXA
Soviel von mir,
Gruß Jens
O
Overload
Hat das Teil jetzt mal einer verbaut und ist damit ne zeit lang rumgefahren? wie fährt es sich? säuselt es beim abblasen ähnlich wie das originale? spricht es gut an?
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Ja da gabs doch noch eins von Regal oder wars Courtenay aus Eloxiertem Aluminium keine ahnung.
Ich les da was von einstellbar von bis so und soviel %... Was soll das heißen? Wenn es nur 25% schließt dann bläst es die restlichen 75% ab wie ein normales offenes BOV?
Rehbraun
AstraOPC
Ulm
Hallo zusammen,
wie gesagt liegt das Teil im Moment leider noch in der Garage und wartet auf seinen Einbau für ne Testfahrt.
Wenn ich was dazu sagen kann was Ansprechverhalten, Sound etc. zu tun hat werde ich es gerne nach der Testfahrt machen.
Vielleicht kann ja auch einer der Anderen Bestitzer eines Forge Ventils was dazu sagen.
Was ich bisher in den anderen Foren in UK gelesen hab hat sich das Ansprechverhalten positiv verändert und sounded wohl etwas mehr als das Originale durch den LuFi.
Die Jungens dort empfehlen alle das Ventil von Forge, auch wegen der Wartungsfreundlichkeit im eingebauten Zustand und der Möglichkeit die Federn zu tauschen wegen Ladedruckanpassung etc.
Das Teil von EVOMS (Regal Autosport -> http://regal-shop.co.uk/acatalog/Regal_EVOMS_Diverter_Valve_Fitting.html) finde ich persönlich weniger optimal da die Einzelteile erst durch den Einbau fixiert werden.
Ausserdem stehen zu dem Ventil offensichtlich keine weiteren offiziellen Federn zur Verfügung wie bei dem Forge Ventil.
Was die Frage von Rehbraun angeht, wo hast Du das gelesen???
Das einzige das ich gefunden habe ist der folgende Text zu den Upgradefedern:
"Depepending on the supplied original fitment this represents an increase of 25,50,75 and 100%."
Was ja soviel heißt wie dass im Vergleich zu dem Std. Ventil eine Steigerung der Federnstärke um 25-100% erreicht wird (sprich 125-200%).
Da das originale ULV des Z20LEH kurzfristig bis ca. 1,4Bar hält ohne gleich zu reissen bzw. die Feder aufdrückt, sollte so rein rechnerisch ein Ladedruck bis 2,8Bar möglich sein (wer auch immer das möchte :) ).
Ein BOV welches immer zu einem bestimmten Teil auf ist macht eigentlich ja wenig Sinn...
Soviel von mir...
Gruß,
Jens
act!mel
act!mel
danke für deine Info...halte uns auf den laufen wenn du es verbaut hat :wink:
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Danke Dir! Hätte mir das depending und increase mal übersetzen lassen müssen.
Also bei mir hats noch nie ein ULV zerlegt und ich fahr seit 5 Jahren fast Tuning verschiedener Leistungstufen. Dann brauch ich das in dem fall auch nicht. Hatte gedacht es fungiert wie ein offened zum Teil, was ja eig. keinen sinn macht. Aber okee ;)
Rehbraun
calibraman01
calibraman01
Markdorf
Mein ULV macht au so nen Krach und schnattert. Ist das eigentlich irgendwie schädlich für den Motor bzw Lader? Oder nur ein Ärgernis? Bis April hab ich noch Garantie. Dann wart ich nämlich noch ob noch mehr verreckt. Bevor aber ernsthaft was kaputt geht lass ich's gleich richten.
Duffs
Duffs
evtl. ist bei dir die membran auch schon gerissen und der lader pumpt, wenns so laut schnattert.
JBR
JBR
Und?
Schon Erfahrungen sammeln können?
JBR
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Wenn das ULV schnattert, kann auch ein Unterdruckschlauch ab oder undicht sein. Check das mal.
