++ Optimalen LLK für Astra F Let ++
Diskutiere ++ Optimalen LLK für Astra F Let ++ im C20LET Forum im Bereich Technik; OKi, das wollte ich wissen. Damit hat sich der auch erledigt. An einem RS2 LLK bin ich dranne, zwar gebraucht, aber das sollte wohl kein Problem...
krep
krep
Buxtehude
aber das sollte wohl kein Problem darstellen.
Den M-Tech LLK für den Corsa B bzw Tigra A finde ich auch sehr stimmig...
blos zu teuer, fährt ein Kumpel von mir.
  • ++ Optimalen LLK für Astra F Let ++
mkII
mkII
gutes thema;
was sgat ihr zu meinem? hab schon gehöhrt die kästen sind nicht ideal;
krep
krep
Buxtehude
Die Kästen sind garnicht mal schlecht.
Interessant wäre nun noch zu wissen,
für welche Leistung, Lader usw. der LLK ausgelegt sein soll.
winni
winni
MV
@ mkII
Der LLK den du da hast sieht ja recht gut aus.
Hast du dir den Anfertigen lassen oder wo gekauft ?
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
Ich fahre diesen LLK, den hat mir der Sebi aus Kassel besorgt! Er arbeitet schließlich in der Wasser und Ladeluftkühlerproduktion. :wink:
Bin sehr zufrieden, weil ich nur den Wasserkühler vom LET in die mitte setzen mußte und sonst nix wegschneiden oder ändern mußte! Außerdem hat man schöne kurze Wege für die Verrohrung.
Mit der Kühlung bin ich auch sehr zufrieden, bei 30° Außentemperatur hatte ich eine nur 12-13° höhere Ansaugtemperatur. :wink:
Noch ein Punkt der bei mir für den LLK gezählt hat, war das man die Stoßstange nicht verschneiden mußte!
Mal sehen wie die Temperaturen im Frühjahr mit dem K29/26 aussehen!
Sollte aber auf alle Fälle reichen!
krep
krep
Buxtehude
@ TS1 Astra
Der sieht ja auch ideal aus in sachen Platzbedarf und kurzer Ansaugweg.Hofe nur, das der nciht zu klein ist.
Sag mal die genauen Maße.
@ ALL
Ich habe mir nun überlegt dies so zu realisieren,
kurzer Ansaugweg ist scheinbar mit dem LLK möglich.
Das Bild ist von Cali-Faucher´s Cali.
Meint IHr das ginge so auch beim Astra F?
Netzgröße: 550 x 230 x 65 mit 60mm Anschlüssen
Gesamtgröße: 700x230x65
von WILTEC
Ladeluftkühler - INTERCOOLER No. 006
Artikel-Nr.: 40706
Hat solche Turbolatoren:
Oder doch lieber ne kleiner Netzgröße bei "nur" na EDS PH3?
Anstatt 230mm hoch nur 180mm ???
champ
Zuhause
Hänge meine frage mal hier an.
Bei den Astra`s,was habt ihr mit den servoleitungen gemacht? einfach rohre ab und schläuche dran oder wie habt ihr das gelöst?
krep
krep
Buxtehude
Interessiert mich auch, da ich sowohl die Kühlschleife als auch den Behälter verlegen möchte. :shock:
Aber bitte auch mal was zum Wiltec LLK schreiben :oops:
Crio
Crio
Nähe Kusel
Ich fahren den Llk in 550x230x65. Sind etwas über 8 Liter. Bin hochzufrieden damit. Größer würd ich ihn auf keinen Fall wählen.
550x180x65 wird auch reichen für einen Serien-K16.
Ich werde noch einen der Kästen umschweissen lassen damit die Luft gleichmäßiger strömt.
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
@krep:
Die Netzmaße sind 600x145x80mm.
Mit den Servoleitungen ist das bei mir ganz einfach gewesen, denn mein Astra hatte Klima! :wink: Die Leitungen für Astra´s mit Klima verlaufen anders, der hat ne kurze Kühlschleife höhe Kühlergrill!
Alex
champ
Zuhause
Kann ich den einfach vom servobehälter zur pumpe einen schlauch nehmen, oder is es nicht zu empfehlen?
krep
krep
Buxtehude
@ TS1 Astra
Gut dann weis ich bescheid, brauch ich nur bei meinem Alltags GSI der Klima hat abgucken oder halt alles mit Schläuchen umbauen. Wobei ich "Angst" habe das die abrutschen, da die Rohre, wenn ich die Kürze ja keine Sicken mehr haben... ne IDEE?
Scion
Scion
Genau DA !!!
@ TS1 Astra
@ ALL
von WILTEC
Artikel-Nr.: 40706
Ähm, das ist aber nicht Klaus sein Calibra auf dem Bild. Sieht mir mehr nach Speed3 seinem Vectra A Turbo aus.
astra16v03
astra16v03
troisdorf
Hi würde gerne zeigen wie ich das mit dem llk bei meinem astra gelöst habe,
weiß aber nicht wie ich das Bild hier rein setzen kann.Kann einer kurz was dazu schreiben bevor ich groß suche?
H
Horst
Schaut euch die li nks an bei mir in der Signatur das sind die Bilder von Meinem LLK incl Ölkühler gut zusehen
zb den link von astra4x4.com
so wie es jetz ist bin ich auch sehr zufrieden
und ich habe einiges gut gemacht mit der Temp.
selbst beim heizen ist meine verrohrung spürbar kälter
hatte vorhher alles von PO da konnte ich nach ein paar ordentlichen Sprints nicht mal den Ansaugstutzen anfassen
jetz ist er eher Lauwarm :D
aus Weida
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
@ TS1 Astra
@ ALL
Falsch, das Bild ist von meinem Vectra und die Netzgröße ist 550 x 180 x 65
krep
krep
Buxtehude
@ Speed3
sorry habe mich vertan.
@ Horst
magst mal die Maße durchgeben des LLK
@ astra16v03
einfach beim Betrag erstellen ganz unten das Bild mit anfügen
H
Horst
Kein Thema die Masse sind
690mm x 300mm x 100 mm
Verrohrung zum Lader sowie vom Lader 63mm Innendurchmesser
aus Weida
++ Optimalen LLK für Astra F Let ++ - Ähnliche Themen
Astra F Turbo mit c20let Motor f28 unbedingt ansehen!!!!!!!: Auto gehört einem Kollegen von mia...... Bei interesse hier Anufen: 0176/66659361 An diesem Fahrzeug ist alles eingetragen... Vom Turbo umbau...
umfrage: welcher llk ist der beste für die astra f gsi front: hallo, endlich läuft jetzt mein serien let und jetzt will ich natürlich die leistung etwas anheben, dazu will ich mir jetzt ne phase 2 einbauen...
