OPEL treibts bunt: Klimakompressor steckt fest...!?!
Diskutiere OPEL treibts bunt: Klimakompressor steckt fest...!?! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Kenne auch das problem.Im normal fall werden immer,aus kostengründen Austausch-Kompressoren eingebaut.Die scheinen nicht immer einwandfrei zu...
Dr.Speed
Odenwald
Kenne auch das problem.Im normal fall werden immer,aus kostengründen Austausch-Kompressoren eingebaut.Die scheinen nicht immer einwandfrei zu sein,habe gehört das auf grund dessen in einzelfällen neue Komressoren verbaut werden.Dann soll es keine Probleme mehr geben.
  • OPEL treibts bunt: Klimakompressor steckt fest...!?!
DrTurbo-Ö
Austria
Also, der 1. KK(=erste Ausgetauschte) war wieder von Delphi. Der 2. ist ein Nachbau aus Polen. Die Geräusche sind zwar leiser geworden, das heißt, dass sie jetzt nur mehr am Stand hörbar sind, aber normal ist das auch nicht - schon gar nicht wie Serie. Bin gespannt, was am Freitag die Spezis in der Werkstatt dazu sagen.
to be continued...
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Servus!
Bin auch gespannt, was daraus wird. Hab dir aber schon im anderen Forum (www.hatzer.at) geschrieben, was ich davon halt.
Denke es liegt an einer Leitung, die Schwingungen überträgt!
lg TC
DrTurbo-Ö
Austria
...TO BE CONTINUED
Datum: Do. 28.10.2004
Status: 4 Klimakompressoren innerhalb weniger Monate getauscht. Der letzte (aktuelle) ist angeblich ein absolutes Neuteil. :roll:
Die Leitungen wurden explizit nochmal überprüft. Auch die Spannung der Spannrolle verändert und überprüft. Ich vermute mal, dass man nun endlich anfangen wird alle anderen Teile des Klimasystemes zu tauschen.
--> Das äußerst unangenehme Säuseln ist immer noch da. Es hat sich nichts geändert. Alle sind wieder mal ratlos...
Das Fahrzeug wird jetzt eingewintert. Mal sehen, wie es nächste Saison weiter geht.
M.
ich habe nun auch den Fall mit einem festgefressenen Klimakompressor (Astra Coupe Turbo Bj.2001 ~50 tkm)
nach Angaben des Besitzers hat es stark verbrannt gerochen am Auto,danach ging die Klimaanlage nicht mehr.Daher vermute ich das die Magnetkupplung gefressen hat.Laut FOH kann man die erneuern.
Fragen:
-kann man die MK ausbauen ohne den Kompressor ausbauen zu müssen?(ich weiß,das ist recht eng zum Rahmenträger).
-Kommt man da evtl. mit einem Abzieher dran?
-wenn ja welches Gewinde ist da an der Kupplungsplatte? um einen passenden (Polrad)Abzieher zu organisieren.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
nein klimakompressor muss raus.
austausch der mk kostet ca 250 euro.
wenn ein neuer dichtsatz benötigt wird nochmal 220 euronen extra...
mfg ttb
hmmm,ich seh grad wie so ein Kompressor ausschaut
da braucht man wohl so einen 3 armigen Miniabzieher...falls nur die MK defekt ist.
Oder soll ich lieber gleich kompletten Kompressor mit Trockner wechseln wenn der Kompressor eh raus muß ?
kann man von ebay einen Kompressor kaufen oder lieber nicht?
der Anbieter wäre ganz gut und vom Preis nicht schlecht
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...MEWA:IT&viewitem=&item=230143104057&rd=1&rd=1
