OP-COM
Diskutiere OP-COM im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; @animal: Stimmt, hast Recht, ganz vergessen :-(
  • OP-COM
pijay
Hi
habe mal zwei Logfiles mit dem China Clone von meinem H OPC aufgezeichnet.
Jedoch habe ich keine Ladedruck SOLL/IST Werte und auch kein Tastverhältnis.
Sondern Ladedruck nur in V und kpa angegeben.
Benutze Version 8/2010 in deutsch, aber auch mit älteren Versionen in deutsch/englisch ändert sich an den Reitern/Spalten nichts.
Gehe über die automatische Fahrzeugidentifikation ins ECU Steuergerät und dort auf IST-Werte, aber auch wenn ich übers Baujahr das Steuergerät manuell auswähle kriege ich die selbe Darstellung.
Mache ich da einen Fehler ? Kann mir jemand weiterhelfen ?
Ole
Ole
Kleve
hat jemand noch einen Link zur 2010er Version? Der Link im Threat funktioniert nicht mehr :-(
Und hat schon jemand den C20XE M2.8 damit ausgelesen? Ich kann den im 2009er nicht ansprechen. ABS und Airbag im Astra F beispielsweise funktioniert ohne Probleme.
MFG Sven
Melva
FFM
Geht das ausblinken per Büroklammer?
Wenn nein wird vermutlich dein Radio auf dem die diagnosekabel Spannung führen bzw irgendwas ausgeben. Gilt aber nur für fremdradios. Einfach mal abstecken und probieren.
Ole
Ole
Kleve
War das an mich gerichtet?
Also ich finde gar keinen C20XE und keinen C20LET unter Calibra und Astra F im OP-Com. Habe derzeit aber nur die 2009er drauf. Vorher in der 2010 meine ich waren die C20 drin, bin mir aber nicht mehr sicher :-/
MFG Sven
Andy601
Andy601
bei DD
also konnte die 2.8er beim Kadett auslesen. Eigentlich kann man klicken, was man will, das liest schon das STG aus. Den Kadett gibts ja nur mit 2.5er. LET ging bei mir aber nicht, hatte aber auch nicht weiter geforscht.
Toaster
Toaster
Bad Kreuznach
Hi Leute, hab hier mal einen kleinen Logviewer für opcom -csv Dateien gebastelt.
logviewer.exe
Habe das Prog bisher nur für den X16XE geschrieben, da mir keiner eine turbo-csv datei schicken wollte. Sollte aber auch mit Z20LET laufen, da die Dateiverwaltung dynamisch aufgebaut ist. Wenn mir jmd noch ne datei schicken koennte, wäre in eurem interesse :)
kann sein das es beim installer ne fehlermeldung gibt, einfach wegklicken.
Will noch ne zoom funktion einbauen um genauer abzulesen. vielleicht habt ihr ja noch ein paar ideen was man noch machen kann.
Zum Download müsst ihr auf das kleine "download" unter datum und dateigröße klicken...der rest ist spam..(ahh was eine scheiss seite :) ).
Gruß Chris
Element94
Wiesenbach
Hab heute mal versucht im Astra H den BC freizuschalten. Hab den Chinakracher mit 2009 Version.
Kann es sein daß es mit dem nicht geht? Der Menüpunkt BC auf vorhanden stellen ist nicht zu finden.....
Gartsa
Osnabrück
logviewer.exe
Gruß Chris
Klingt nach einer schönen Idee!
Allerdings kann ich die Anwendung unter Windows 7 64Bit nicht ausführen. Es kommt beim Starten immer eine Fehlermeldung!
blackout
blackout
Deutschland
Ob es mit dem China Teil noch geht, weiß ich nicht.
Aber grundsätzlich gibt es in der Zwischenzeit ja weitaus bessere Adapter als die veralteten China Dinger.
Schau dich bei den Griechen um diag.lauter-bg.com
Der dort angegebene Adapter hat die Firmware 1.59 von 2014 ist weiterhin Update-fähig und die Software hat einen Stand 2013 für Fahrzeuge bis 2014.
Also da sollte die von dir gesuchte Funktion mit Sicherheit vorhanden sein.
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
leider ist mein Laptop abgeschmiert.
Hat mir bitte einer die USB Treiber und die China OP-Com Software?
mfg.
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
kann mir jemand erklären welche Zahlen ich in Adresszeile 1 und 2 bei dem KeyGen eingeben muss. Dieses "How-To" auf der CD= da bin ich wohl zu dumm für...
animal
Dresden
hallo zusammen,
kann mir wer sagen wo ich die deutsche software herbekomme?
animal
Dresden
So meins ist nun endlich da.
Habe diie Software und die Treiber installiert.
Habe auch den Interfacetest gemacht und lt.Software ist alles ok.
Wenn ich nun das Gerä an meinen Astra hänge und auf Diagnose und automatische Fahrzeug Identifikation gehen kommt bei mir immer die Meldung:
"Keine Kommunikation mit dem ECM Steuergerät"
Hat das schon einer von euch gehbat und kann mir weiterhelfen?
Software ist die deutsche 090420 aus dem o.g. Link.
Firmware ist lt. Interfacetest 1.45.
Danke euch vorab.
bsh-brain
opcom serie funzt wohl problemlos unter win 8
opcom chinaclone auch mit der richtigen software und nem kleinen trick bei treiberinstallation
OP-COM
OP-COM - Ähnliche Themen
Op Com / Tech2: Moin Leute, Suche ein Op com oder ein tech2 Tester... Oder jemand der mir sagen kann was ich wo kaufen kann? Würde mich über eine Antwort...
OP COM Software: Hallo zusammen, ich habe vor gut 10 Jahren einen alten XP Laptop mit der passendem Software und OBD OP Com Stecker gekauft. Nun fährt der Laptop...
Ölpumpe demontieren - Einbauposition Ölpumpenräder: Hallo zusammen, ich habe hier eine Ölpumpe der OHC-Bigblock-Motoren mit Anguss für die Zahnriemenabdeckung (die ganz alte Ausführung bis 1986)...
