Ölpumpe 2,0ne die gleiche wie....
Diskutiere Ölpumpe 2,0ne die gleiche wie.... im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; die vom c20xe oder wo liegt der Unterschied?
N
NVP
kann man diese verwenden ,oder past die nicht an den c20xe mit Motornr bis ?
weil meine defekt ist und ich n neue brauche,könnte auch auf z 20let Pumpe umrüsten , aber die bekommt man selten mit den brauchbaren Saugrohr.
und die 2te Sache ist,das ich von Risse verstärkte Pumpenräder habe ,die nur in die C Pumpe passen,die ich dann verwenden kann oder?
deswegen mein Frage
Fasemann
Fasemann
HH +
Vom 8 zum 16 V passt eher selten, weil beim 16 V muss eine Halterung für die extra Rolle dran, die für 8 V nicht gebraucht wird, könnte aber dran sein. Laut ebay sehen die Gehäuse unterscheidlich aus.
N
NVP
den Halter für die Rolle brauch ich nicht habe den alten Riehmenantrieb,
also geht die von ebay nicht oder?
Fasemann
Fasemann
HH +
bau den billigen gebrauchten muell ein und poste deinen nächsten Motorschaden am besten im opelproblemforum, ich glaube da wird dir eher gehelft !!
N
NVP
was heist müll es ist n nagelneue Opelpumpe,was soll man denn noch einbauen wenn nicht org.Opel
Fasemann
Fasemann
HH +
WEnn ich schon ne neue kaufe, dann auch die richtige !!
Frag doch mal bei deinem MOTORENBAUER nach und lass aber gleich den Regelkolben entgraten.
N
NVP
sorry habe ich habe aber nichts darüber gefunden ,deswegen frage ich vielleicht kannst ja helfen Danke
Ölpumpe 2,0ne die gleiche wie.... - Ähnliche Themen
Z20let motorblock mit kbk Ausgleichswellen entfernt usw: Hallo, Ich habe einen z20let motorblock mit -Kolbenbodenkühlung in den Lagergassen. -Ausgleichswellen entfernt und durch den xev käfig ersetz...
Zylinderkopfschrauben C 20XE: Hallo , Ich habe den C20XE ab Motornummer mit den Innentorx Zylinderkopfschrauben die normalerweise 105 mm haben . Diese gucken 28 mm aus dem...
Suche Zentrierhülsen: Moin, ich bin Göran (63) aus Bremen und neu hier im Forum. Neben einem Opel Kadett ( Bj. 71 ) und einem P2 ( Bj.61 ) verbindet mich ein C20XE in...
