Öl Wasser Schaden selber Instandsetzen
Diskutiere Öl Wasser Schaden selber Instandsetzen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; also ich habs im eingebauten zustand gemacht (zylinderkopf drauf) habe mir eine verkleinerung für den staubsauger gebaut damit ich es nachher...
MikeVenom
MikeVenom
habe mir eine verkleinerung für den staubsauger gebaut damit ich es nachher aussaugen kann
die madenschraube musste ich aufbohren
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Hi, der Kopf ist gerissen, da wirst du leider in den sauren Apfel beißen und den Reparieren lassen müssen.
Die Köpfe die vorher in Ordnung waren, reißen meistens wenn sie dann wieder verbaut werden, dass kommt vom anziehen der Kopfschrauben, da bekommt der Kopf beim Beginn vom anziehen in der Mitte extremen Druck, und wenn der Riß halt noch nicht ganz durch war, dann ist er es spätestens beim anziehen.........
( Meine Vermutung ) weil dieses Problem schon so oft passiert, und genau den Leuten, die das selbe wie du gemacht haben.........
Öl Wasser Schaden selber Instandsetzen - Ähnliche Themen
Mika's Kadett D Z20Let: Hallo Leute, Ich bin der Mikail 26 komme aus Duisburg. Ich bin gerade dabei meinen Kadett D aufzubauen. Hatte ursprünglich vor einen C20xe zu...
LET/ LEH Block gesucht: Hallo Leute, bin auf der Suche nach nem guten Block mit annehmbaren KM mit Kolben,guter Ölpumpe usw. Anbauteile könnte ich von meinem alten...
