Öl im Luftansuagschlauch vom Ladeluftkühler!!
Diskutiere Öl im Luftansuagschlauch vom Ladeluftkühler!! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Da ich seit kurzem stolzer Besitzer eines Zaffi OPC, Bj. 02 bin möchte ich Euch alle grüßen und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Habe gestern meine...
OPC-Bandit
OPC-Bandit
Gansheim
Da ich seit kurzem stolzer Besitzer eines Zaffi OPC, Bj. 02 bin möchte ich Euch alle grüßen und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Habe gestern meine Musikanlage in den Zaffi eingebaut und damit ich besser hinkomme den Schlauch vom LLK ausgebaut. Am unteren Ende war eine Ölpfütze im Schlauch.
Frage ist: ist das bedenklich(kann keinerlei Ölgeruch feststellen im Betrieb) oder normal wenn das Auto 30000 km von einer Hausfrau bewegt wurde.
MfG Rico
Sissi
Sissi
Stuttgart
Das kommt von der Kurbelwellengehäuseentlüftung (welch langes Wort, hoffe, das heisst auch wirklich so), denn die wird nach dem LMM wieder in das Luftsystem geführt. Normal unbedenlich. Ich hatte mal ne Zeit lang nen Filter dafür drin, aber DANN hatte es nach Öl gerochen, also ist's wieder rausgeflogen...
16VplusX
16VplusX
Wie wärs wenn man einen Schlauch bis in den Radkasten hinter die Verkleidung legt und dort dann einen Filter drauf macht?
Möchte bei meinem motor den ich zur zeit aufbaue dort kein Öl reinleiten.
Und so ein ölcatchtank istdoch auch nich das ware und nimmt platz weg....
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Ganz richtig. Und im Sommer kann es passieren das man die Dämpfe im Innenraum hat.
Mfg Dom
OPC-Bandit
OPC-Bandit
Gansheim
dann nehm ich das mal so hin, und bedanke mich für eure Antworten.
Mfg rico :lol:
GOLDENTOAST
Heinrichswalde
Ich habe im Schlauch vom Ventildeckel eine Ölauffangspirale eingegaut!
Die ist vom 2.0l Omega und bis jetzt habe ich kein Öl im Poppoff.
GERD-K.
Pulsnitz
Öl im Ladeluftkühler bzw. Schlauch bis hin zum Pop-Off-V.
dieses Problem hatte ich auch und so stark, dass nach dem Ladeluftkühler im Schlauch und im Pop-Off-V. aller zwei Tage ca. " 1 bis 2 -Schnaps-Glas " voll Öl war.
Der Motor bzw. Lader hat da erst ca. 27 Tausend Kilometer weg. Ab 24 Tausend Kilometer hatte ich die EDS-Phase 2 drinn und bin eigentlich immer "gesittet gefahren".
Gefahren hatte ich damals das Öl >>> 0 W 30<<, weil man ja wie sonst bei den Motoren dachte, dass die "Kaltstart-Phase" gut ist und es im Winter auch von Vorteil ist.
Später habe ich dann auf >>> 10 W 60 <<< gewechselt und habe nun durch die Phase 3 auch die "doppelte Dichtung" von EDS drinn und habe zur Zeit "absolut keil Öl-Problem" mehr.
Ich habe mir auch angewönht, die ersten 3 Kilometer unter 3000 Umdrehungen zu fahren, bis der Moter und Lader eine "gewisse Temperatur erreicht hat.
Mit Gruß Gerd :arrow: :idea: :idea: :idea:
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
So gehört sich das auch. Dann hehen auch weniger Motoren hoch 8)
Mfg Dom
Compact850V
Deutschland, 48703 Stadtlohn
ich hatte nur öl in den schläuchen wo ich die ventildeckelentlüftung angeschlossen hatte, seitdem die abgeklemmt ist, kein öl mehr drin
Misgo103
Calw/Wimberg
-> Problemlösung
ORDENTLICHEN Catchtank verbauen (das sollte eigentlich jeder LEISTUNGBEDACHTE KFZ Fahrer)
OPC-Bandit
OPC-Bandit
Gansheim
hab bei mir mal nachgeschaut und der FOH hat es wohl gut gemeint mit den teuren 0W30 Oil. Hab schon öfters gelesen das das 10W60 von Castrol für den Motor das beste ist. Was ist eigentlich an der Aussage dran?
MfG Rico
