nach steuergerätwechsel geht drehzahlmesser nicht mehr
Diskutiere nach steuergerätwechsel geht drehzahlmesser nicht mehr im C20LET Forum im Bereich Technik; ich schreib euch hier im namen eines bekannten der sich momentan irgendwie nicht im forum einloggen kann. ich hoffe ihr könnt ihm vielleicht...
DS237
DS237
ich schreib euch hier im namen eines bekannten der sich momentan irgendwie nicht im forum einloggen kann. ich hoffe ihr könnt ihm vielleicht helfen.
hier mal sein problem:
ich hatte in meinem Astra F (c20let) ein PJ Motorsteuergerät mit einer EDS Phase.
Nun habe ich das Strg gegen ein HD Steuergerät getauscht mit einer VMax Phase.
Der Astra läuft, nur habe ich folgendes Problem,mein Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr!
Anderes Strg montiert schon geht's wieder. An der Phase liegts auch nicht, denn ich habe die Eproms umgesteckt,nützt nix!
Habe einen Astra G Tacho verbaut, sollte ja aber egal sein.
Kann mir jmd helfen?
bf-87gsi
Ingolstadt
Das problem hatte ich auch das stg gibt kein signal mehr aus. Du hast die möglichkeit das signal direkt von der zündspule abzugreifen, da sollte noch ein pin frei sein.
DS237
DS237
hat er schon gemacht aber er meint dann steht sein drehzahlmesser bei 2000 umdrehungen obwohl der motor nicht so hoch dreht.
L
lovelet
jup, liegt daran das es mal let mit Tacho, mit Wellenanschluss gab und welche ohne ;)
Somit auch unterschliedliche Steuergeräte.
Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube das bei Fahrzeugen ohne Tachowelle, das Signal am ABS abgegriffen wurde.
DS237
DS237
Das drehzahlsignal? Das wird doch nicht beim Abs abgenommen. ;)
DS237
DS237
Ich denk wir reden aneinder vorbei. Ich rede vom motordrehzahlsignal und nich Von der raddrehzahl was für Die Geschwindigkeit verwendet wird. Hab deinen Link mal überflogen und da geht es auch nur um Die Geschwindigkeit. Wie soll Das Abs auch Die motordrehzahl abgreifen? Die Sensoren sind Ja am Rad und logischerweise wenn Das Rad steht Gibs keine Geschwindigkeit.
Samy
Samy
Borken
Das HD Steuergerät hat einen defekten Drehzahlausgang deswegen hast du kein Drehzahlsignal. Das passiert entweder durch alterung oder wenn jemand die Zündspulenendstufe an die Drehzahlleitung klemmt ;) Wenn du kein Allrad hast kannst du das Zündsignal nutzen. Ich würde dann aber dein heiles Steuergerät nicht mehr ins Auto stecken oder aber du kappst am sinnvollsten die Leitung vom STG Stecker ab dann kann nichts passieren. Wenn du ein Allradfahrzeug hast dann ist das blöd weil das Allradsteuergerät auf dem Zündsignal nicht klar kommt dann kannst du das STG nicht verwenden und mußt dein PJ Steuergerät nutzen.
DS237
DS237
An welche Kabel soll er denn jetzt gehen wegen drehzahlsignal? Wenn er an Das blaue Von der zündspule geht bekommt der ein zu hohes drehzahlsignal. (2200 u/min)
nebu
nebu
An der Zündspule ist nen grünes Kabel entweder dort, oder aber Alternativ war es bei mir beim c20ne auch so, dass kein Signal im Astra F ankam, hab dann einfach das Käppchen abgemacht und das Signal von einem der beiden Pins abgeholt.
DS237
DS237
Beim let ist nur ein blaues und ein rotes an der spule. Ich geh davon aus Das Das rote ein dauerplus ist. Beim xe weiß ich Das nen grünes da ist
strupirc
strupirc
Reichenbach/Vogtland
Denny vielen Dank für die Hilfe,
ich kann mich wieder anmelden👍
@Samy,
welches Kabel meinst du soll ich abzweigen?
Wenn ich das Grüne vom Kombiinstrument nehme und an das Blaue abklemmen, zeigt der DZM wirres Zeug an!
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
Hat denn niemand mal das durchgeknallte Bauteil im Steuergerät identifiziert und reparieren können?
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
Hat bestimmt schon jemand, aber das wäre mal nützlich zu wissen. Hat vielleicht jemand nen Schaltplan von dem Ding?
Fasemann
Fasemann
HH +
Arno, Stefan oder einer der anderen Verdächtigen können das bestimmt reparieren.
wer wird schon so ein altes STG reparieren,bzw.sich mit einer schadhaften alten M2.7 Dose befassen?
gibt doch bestimmt noch gute alte STG...baun doch jetzt viele auf andere Motorsteuerungen um...
nach steuergerätwechsel geht drehzahlmesser nicht mehr - Ähnliche Themen
Startprobleme C20Let Motormanagement mit laufender Lichtmaschine: Hallo Leute, ich weiß der Limes meiner Aktivitäten in diesem Forum geht gegen Null, aber ich poste hier wieder mal ein Problem und hoffe mir...
Allradkontrolllämpchen bleibt nach Start manchmal an: Hi leute! ich weis ich hab hier noch nicht viel geschrieben aber ich hab ne relativ komplizierte Frage. Anscheinend ist dieses Problem bei den...
