Nach längerer Zeit im Leerlauf Fehlerlampe Allrad?!
Diskutiere Nach längerer Zeit im Leerlauf Fehlerlampe Allrad?! im Antrieb Forum im Bereich Technik; Moin Moin! War gestern endlich mal wieder in meiner Halle und hab meinen Cali nen bißchen im Stand laufen lassen. Hab mich dann reingesetzt...
MartinAausHB
Bremen
Moin Moin!
War gestern endlich mal wieder in meiner Halle und hab meinen Cali nen bißchen im Stand laufen lassen. Hab mich dann reingesetzt, gehorcht ob irgendwelche komischen Geräusche da sind, nen paar mal Gas gegeben und plötzlich ging die Fehlerlampe für Allrad an ... nach erneutem Starten ging diese aber sofort wieder aus ... Ist das normal wenn man den Wagen so lange im Stand laufen lässt? Was kanns noch sein?
MfG Mätty
Crio
Crio
Nähe Kusel
Die Frage ist geht die Lampe nun immer an an oder war es nur ein unglücklicher Zufall !
Wenn dein Auto ein ab 94er Modell ist würde ich auf Kabelunterbrechung Temperatursensor tippen aber es kann natürlich auch vieles anderes sein ! Fehlercode auslesen !
Das Böse
Das Böse
NRW
Ist normal.Wenn man im leerlauf lange genug den motor hochdreht geht die allradlampe an.Also kein grund zur sorge.
genau Leo!
am besten sind immer die Jungs die am Start immer voll auf Gas latschen....wenn dann die Ampel grün wird ist der Allrad wech :mrgreen:
Genillo
Genillo
Wetterau
Sorry für meine Unwissenheit.....
...aber warum ist das so (abschalten) ??
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
Ich habe dazu eine andere frage, ist das bei allen Steuergeräten oder nur bei den Ab BJ oder bei den bis BJ ???
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Also ich schlussfolgere das mal so:
Das Steuergerät nimmt hohe Motordrehzahl wahr aber kein Wegstreckensignal... dadurch denkt das 4x4 Steuergerät Antrieb kaputt und lässt die Lampe aufleuchten... so könnte ich mir das vorstellen.
mfg.
FC39
Kein ABS Signal vom ABS-Steuergerät
Keine Raddrehzahlinformationen vorne links
Motordrehzahl grösser 2300 min-1
Obige Bedingung muss für mind. 15 s erfüllt
sein.
Der Allradantrieb wird abgeschaltet.
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
Und bei welchen 4x4 steuergeräten ???
Den alten modellen oder den neuen modellen ???
MartinAausHB
Bremen
Mensch da hab ich ja doch recht lange mitm Gas rumgespielt :lol:
Nach längerer Zeit im Leerlauf Fehlerlampe Allrad?! - Ähnliche Themen
Starkes Qualmen nach Beinahe-Motorschaden: Moin zusammen, kurz vorab: ich stecke hinter dem Thread "Komische Metallteile im Zylinder". Da ich dringend Infos brauchte, aber die...
Mopped Spezies hier? Yamaha SR 125 läuft sporadisch nicht: Evtl. gibt's hier im Forum ja ein paar 125er Spezialisten? Folgendes Problem: Wird ein etwas längerer Text, ich will es möglichst genau...
Lambda-Problem, im Leerlauf und Teillast Lambda 0,8 bis 0,6x: So ich mach mal nen neuen Thread auf da sich das Problem irgendwie massiv verschlechtert. Ich hatte folgendes Problem (1. Post)...
