Diskutiere Motorumbau - 2JZ-GTE im Manta B im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Die Abgase dürfte ne etwas höhere Geschwindigkeit haben... :lol: :lol:
also ich bewundere das auch das da wegen 6 Zylinder Krümmer so viel Know how sein sollte.Ist echt Klasse das da voll ins Detail gegangen wird,das war so nie der Fall bei 4 Zyl.Krümmerbau Stoßaufladung wenn ich mich recht erinnere und nix überlesen hatte.
Finde auch,für Markus wird das Thema zu heiß gekocht.Wenn man über einige geschriebene Sätze nachdenkt,kommt mir der Eindruck das man ein Stauaufladungskrümmer baut bzw.vergleichbare negativen Erscheinungen auftreten wenn dies und das nicht optimal "abgeht"...
Corsa-T....
Corsa-T....
Lüneburger Heide UE
ohwei..... ein ganzer haufen wilder theoretiker....
80% von euch hat doch noch nie überhaupt nen krümmer gebaut ...
klar kann man alles nach lehrbuch bauen wie ihr jetz das alle machen würdet. aber ihr macht ihr theorie über unvorstellbare sachen.
oder kann sich einer vorstellen das sich die kurbelwelle bei 7000 u/min 116x pro sekunde dreht ???
die abgase mit 343m pro sekunde austreten ?? jetz redet ihr hier von abgas gegendruck und strömung.?? wegen dem sammler ? das geht da einfach so durch am hals der vieleicht 1cm dickes ist ... es kann nirgens anders hin es muss durch den turbolader.
ihr scheint zu vergessen das markus hobby betrieb macht. die mantas´s gehen nicht in serie wo jede umdrehung pro minute früheres ansprechen zählt ?
markus geht es um bescheleunigung er startet vieleicht bei 5000 u/min dreht bis 9000 drehzahl fällt beim gangwechseln vlt um 3000u/min auf 6000 u/min ab so wem interresiert jetz außer der oma was darunter passiert ? das ist kein einkaufsauto.
irgendwo muss man auch mal den arbeit/nutzen/ kosten/aufwand sehen.
marcus lass dich nicht verrückt machen.... bau weiter wie du denkst.
Genau so siehts aus.......mach so weiter Markus
STEPHAN
STEPHAN
@Markus
warum führts du nicht alles 6 zyl. direkt am flansch zusammen das solle deutlich besser sein als dein trichter ?!
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
Was Markus zum schluß macht ist seine Entscheidung.
Aber wenn man sich schon die Mühe macht kann man es auch richtig machen.
Das ist meine Meinung.
Ich würde jetzt erstmal schauen ob das Spool Valve bei dem Lader nötig ist.
Die 2JZ Gemeinde wird den Lader ja schon mal verbaut haben und sagen können ob der gut anspricht oder nicht.
Zero-XE
Zero-XE
Zündreihenfolge 2JZ-GTE : 1-5-3-6-2-4
Demnach müsste der Krümmer ja passen bloß eben den Sammler etwas umgestalten + 2 Externe WG anschlüsse, also 6 - 2 -1 hört sich sehr gut an ;)
Dann bist auf Nummer sicher und brauchst nicht so n Zeug mit der Extra Klappe etc.
Wie soll das ding eigentlich angesteuert werden?
corsatobi
corsatobi
Gelsenkirchen
Die Zündreihenfolge is allgemein bei allen Reihensechszylindern.
Da gibts auch ne schöne Eselsbrücke sich das zu merken. ;)
15 zu jung
36 zu alt
24 genau richtig
hehe sehr geil.
aber gabs beim 6-ender(oder galt das nur für v6?) nicht 2 verschiedene zündfolgen, ne kurze und ne lange?! ich mein da in irgend ner vorlesung mal was mitbekommen zu haben, hab aber meine unterlagen nicht hier, sonst hätt ich da nochmal eben nachgeschlagen.
Ja 4 insgesamt.
Du meinst vermutlich 1-2-4-6-5-3 oder 1-4-5-6-3-2
Bad Wilsnack
V6 kann anders sein. Je nachdem ob die Zylinder bankweise oder von vorn nach hinten gezählt werden.
V6 hat da nur zwei. So wie du sagst. Bänke abwechselnd oder nacheinander.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Hallo Leute,
war heute den ganz Tag in der Werkstatt(außer zum Mittagessen) und habe mir Gedanken gemacht wie ich das mit dem Twinscroll am besten umsetzen kann. Hatte heute zum ersten Mal mal den GTX reingehängt, denn der Krümmer wurde ja ursprünglich für den GT40 gebaut. Der Sammler hätte jetzt sowieso nicht mehr gepaßt und deshalb habe ich mich dann auch entschlossen den Sammler 2-teilig zu machen. Bin noch nicht ganz fertig, 2 Bleche muß ich noch machen und die Wastegateanschlüsse müssen auch noch dran. Hält immer ganz schön auf so Bastelarbeiten. Ich habe jetzt versucht das beste aus den gegebenen Faktoren zu machen und hoffe das der Aufwand sich letztendlich dann auch gelohnt hat :)
Mfg Markus
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
