vectra_daniel
hallo
habe mal ne frage an euch .
und zwar habe ich jetzt folgendes problem mit meinem zafira opc mit z20let ist noch alles serie bis auf icom lpg anlange.
waren auf dem weg in den urlaub da hat auf einmal die mid anzeige keine funftion mehr gehabt( dunkel das display), dachte ok vielleicht ne sicherung raus habe dann alle sicherungen nachgesehen und die waren alle ganz. zündung wieder eingeschaltet und es war wieder an ,aber nur bis ich den motor gestartet habe dann war es wieder dunkel. ok dachte ich mir egal fahren wir erstmal weiter so 20-30km weiter fing dann der tacho an zu spinnen die zeiger sind wärent der fahrt hoch und runter gesprungen(vom der temp,drehzahl,geschwindigkeit,tank) und dann war auf einmal der drehzahlmesser aus nichts rührte sich mehr und die kühlwasser lampe ist angegangen. und seidem laufen die beiden lüfter immer von der klima und dem wasserkühler. .haben den wagen dann mit dm adac nach hause schleppen lassen und mal das steuergerät auf fehlercodes geprüft aber keine fehler drin. was mich nur wundert ist das stg. die drehzahlen hat und die wassertemp. auch nur gibt es das irgentwie nicht weiter.haben dann auch das kühlmodul ausgelesen und dassagt und keine signale von drehzahl und wassertemp.
kann mir vielleicht einer weiter helfen ???
