Motorschaden????
Diskutiere Motorschaden???? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; was kann denn alles defekt sein wollte wenn n gebrauchten 16v ohne anbauteile kaufen
ascov6
M/V
let-vectra
let-vectra
damit wirst auch nicht Glücklich!!
bau 1x richtig und dann hast Ruhe
Scion
Scion
Genau DA !!!
Am besten einen mit nur 75 tkm :lol: . Man man man, die XE's sind schon Uralt und bewegen sich fast alle in dem 150 - 250 tkm Bereich. Lass den neu bohren und hohnen, lass den Kopf überholen und hab Freunde an dem besten von Opel jemals gebauten 4 Ventiler.
ascov6
M/V
am besten einen mit nur 75 tkm :lol: . Man man man, die XE's sind schon Uralt und bewegen sich fast alle in dem 150 - 250 tkm Bereich. Lass den neu bohren und hohnen, lass den Kopf überholen und hab Freunde an dem besten von Opel jemals gebauten 4 Ventiler.[/quote]
was kostet so etwas
Silverspeed
Dieses ist schwer zu sagen...ich glaube mal zu wissen,das der kopf neu abdichten 500€ kostet,solange nichts weiter defekt ist....
Für den rest weiss ich nicht genau.Denk aber mal mit 2000€ hast alles gut
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Kannste ja im Biete Bereich einstellen, Phase XY Unterbau!
Die Kompression is ja richtig gut für ne dicke Puste geeigent. :twisted: :twisted: :twisted:
Ansonsten haben die anderen hier schon recht, wenn Du wieder nen "neuen" gebrauchten kauft, haste nach 3 Monaten viell. wieder nen ähnliches Problem. Da weiß man halt nicht so genau was man hat!
ascov6
M/V
ok der winter kommt mal sehen was sich ergibt
ascov6
M/V
bin heut wieder gefahren er verbrennt mehr öl wie benzin beim anfahren und schalten
muss dazu sagen das der Motor vom Vorgänger mit Weber gefahren wurde
kann man testen ob der Unterbau incl Kolben noch brauchbar istoder ob der kopf bloss was abbekommen hat?
Bad Wilsnack
Kopf runter, umdrehen und Benzin in die Brennräume kippen. Dann siehst ja ob es durch die Ventile abfließt.
ascov6
M/V
hatte heut noch mal selbst n tes gemacht der ist so ausgefallen
ascov6
M/V
woran kan es nun liegen das er schlecht anspringt und das er soviel öl verbrennnt
du mußt den Motor zerlegen und "behandeln" lassen damit das mit dem Öl verbrennen aufhört.Zumindest mal Kopf abnehmen,Schaftdichtungen neu machen und schauen wie die Laufbahnen aussehen evtl. Ölwanne ab und Kolben ziehen,da werden schätze ich die Kolbenringe schon festgebacken sein....
ascov6
M/V
auch wenn die kolbenringe fertig sind hat er solche kompression?
dleds
Nordfriesland
also ich behaupte mal die erste Messung da stimmte was nicht....es ist doch recht unwahrscheinlich das ein Block so gleichßig verschleißt das alle Zylinder von 14-16Bar neu auf 5-6 runterschleißen, zumal sowas eigentlich beim Einspritzer mit Luftfilter nicht in 300tkm zurechtzubekommen ist mein alter 16V hat auch 300tkm runter gehabt (und von dem Auto gibts Bilder vom 1/4 Meilenrennen 1995...der hat nur hartgas gesehen ich kenne die Meißten der 11!!! Vorbesitzer) und der hat immernoch zwischen 12 und 13,5bar
der Kopf braucht zur Fehlerdignose nicht umbedingt runter, wenn ich verdacht hätte auf Schaftdichtungen würde ich mal den Abgaskrümmer runternehmen bei extremem (Öl-)Verbrauch müßte an den Schäften was zusehen sein.
Die Kolbenringe kannste ganz einfach mit ner Ölkanne testen, indem du nen bischen was den den Brennraumspritzt, wenn das die Kompressin (vorher nacher) mit dem Tester besser wird (ich meine ERHEBLICH besser!!!). Der Test ist zuverlässiger wenn der kolben beim einspritzen vom Öl auf ut steht und man danach 5min wartet
was mir noch einfällt.... wenn der Motor im Standgas läuft und du den öleinfülldeckel abnimmst geht der motor dann irgendwie in der Drehzahl runter oder so? Wenn ja spricht das auch für nen extremen Blowby. Daraufhin könnte man die KW-Gehäuseentlüftung mal abnehmen und im Stand nen paarmal gasgeben, und gucken was da so rauskommt....sollte nicht viel sein und auch keine Färbung haben wenn alles ok ist...
cu
jan
Schnapadäus
da hats wohl einem die Zündkerze zersemmelt!?? :oops: :oops:
Wie ist das denn passiert?
Was sind das für Kerzen?
Eventuel falscher Wärmewert?....oder Benzinmangel infolge..verklebtes Einspritzventil?
Mein Beileid! :roll:
mfg Ralf
ascov6
M/V
nee zündkerzen sind alte wollte bloss gucken ob die Ventile dicht sind
der Motor wurde mit Weber vom Vorbesitzer gefahren
Motorschaden????
Motorschaden???? - Ähnliche Themen
Zafira a OPC Problem beim beschleunigen: Servus Leute Bin neu hier fahre seit 6 Monaten einen Zafira a OPC. Mein Problem ist das er ab 3 Gang bis 5 Gang Irgendwo Luft abzischt. Es ist...
Stärkere Ventilfedern für Motoren mit hohem Ladedruck, wie Länge korrekt bestimmen?: Hallo, ich möchte mich dem Thema Ventilfedern widmen. Ich habe einen Beitrag gefunden wo die Kraft der originalen Federn mit 82kp angegeben...
Opel Astra G Verkleidung Mittelkonsole für Shifter: Opel Astra G – Verkleidung Mittelkonsole für Shifter-Umbauten Diese speziell entwickelte Verkleidung ersetzt die originale Blende rund um den...
