Motoröl im Motorraum und an den Felgen (nach Nordschleife)
Diskutiere Motoröl im Motorraum und an den Felgen (nach Nordschleife) im C20LET Forum im Bereich Technik; hi, so werde ich auch nicht mehr auf die Nordschleife fahren. Eine dritte Runde hab ich mir auch verkniffen. Da muss wohl ein Tank her.
Vectrallrad
Vectrallrad
Einbeck
hi,
radeon
radeon
@turbo Thomas,
ich habe erst mit 2 weiteren leuten mal obenrum geschaut ob ich was finde. die konnten auch nicht die quelle ausfindig machen. blowoff hab ich noch keines verbaut.
welchen verteiler meinst du? ist aber defenitiv motoröl das da in den wangen vom getriebe drin steht. das ist direkt unter dem behälter für die bremsflüssigkeit. sehr komisch... es kommt nichts vom kopfbereich. evtl sollte ich eifach mal die ansaugbrücke abmachen. ventieldeckeldichtung ist neu...
wie verbaut man den catchtank für das öl? das wäre ja wie eine trockensumpfpumpe? das prinzip das porsche hat?
wie geht das von statten mit der originalpumpe?
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Ich hab das problem damals auch gehabt!
Immer die Kurve vom Brünchen zum Pflanzgarten hoch, da hats immer das Öl raus gedrückt!
rauchbert
20 km vom hockenheimring
ich war letzt mit meinem vectra a 16 v kein turbo allrad abeklemmt dort nach einer runde ist die antriebswellemantschette geplatzt und beim nach hause fahren ist der linke dämpfer hinüber gewessen und hat die ganze felge eingesaut und ich denke schau mal nach den dämpfer bei dir mfg timo
Vectrallrad
Vectrallrad
Einbeck
danke, aber da ist alles in ordnung. wird schon die entlüftung gewesen sein.
gruss
michael
dan
dan
Düsseldorf
Ein Oilcatchtank zu verbauen ist auf jeden fall ne gute Sache , hab ich bei mir aufgrund des Problems auch gemacht. Werde jetzt aber noch das hier zusätzlich ausprobieren........( Cambreather mod ) http://www.max-boost.co.uk/max-boost/cylhead/crank_ventilation.htm
........da ich das Oil eigentlich im Motor behalten will und nicht alle 2-3 Runden den Catchtank leeren will :wink:
P.S. Schön zu hören das sich da ein paar LET und XE Fahrer rum treiben..... :D
Motoröl im Motorraum und an den Felgen (nach Nordschleife) - Ähnliche Themen
Motor vielleicht ohne Öl gelaufen. Was kann kaputtgehen?: Moin, leider bin ich schon wieder von der Nordschleife zurück, jedoch nicht auf eigener Achse. Hier mal mein Bericht. War gerade auf der...
