Crio
1.Gibt es irgendwo den passenden blasenden Motorlüfter für den Z20let bei dem kein FC kommt (umpolen geht nicht oder)? Besser wäre auch noch ein dazu passender blasender schmälerer Klimalüfter.
(Habe einen Schweitzer Llk, dadurch Platz auf der gesamten Klimakühlernetzfläche). Wär super wenn jemand Erfahrungen hätte welche Lüfter ich da nehmen kann ohne dass ein FC kommt.
2.Insgesamt habe ich 3 Stecker mit Widerständen der Lüfter. Einer kommt vom Motorlüfter und einer vom Klimalüfter.
Ein Stecker geht allerdings nur an den Widerstand welcher auf der Netzfläche auf der Innenseite befestigt wurde?
Müssen die Käfige an der Netzfläche aufliegen?
