motorkontrollleuchte im 2.gang
Diskutiere motorkontrollleuchte im 2.gang im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo leute, ich war nun seid langer zeit nicht mehr online da ich ein jahr lang nun mein Auto von oben bis unten neu gemacht habe und auch viel...
danyboii
Coburg
Hallo leute,
ich war nun seid langer zeit nicht mehr online da ich ein jahr lang nun mein Auto von oben bis unten neu gemacht habe und auch viel beruflich in ganz Deutschland unterwegs war . mein calibra ist nun seid drei wochen wieder angemeldet und läuft besser als er je gelaufen ist :) . ich habe mich nun endlich von EDS fahrzeugtechnik los gesagt und bin mit meinen ewigen leiden mal zu D.S.O.P. ( Dirk Stock opel performance) gegangen und fahre nun seine software mit meinen
EDS Phase 3 komponenten also grosser LLK und Ladeluftverrohrung, bailey blow off ,einstellbarem benzindruckregler, 2 flutige downpipe, 100 zellen kat und friedrich gruppe A abgasanlage . ein ganz kurioses Problem habe ich nur noch! Wo alles andere nun läuft hab ich nun das eigenartige phänomen, das wenn ich länger im 2. Gang bleibe zb. beim durchfahren einer 30 zone oder beim bergab rollen lassen mit motorbremse geht die motorkontrolle an und geht erst wieder aus wenn ich die batterie ein paar minuten abklemme ! beim Ausblinken kommt dann fehlercode 31 und 41 ! 31 ist ja klar wenn der Motor nicht läuft aber fehler 41 komme ich nicht ganz mit ich hab ja tachowelle im 92er calibra :( Weiss hier jemand Rat ?
danyboii
Coburg
Bist du sicher das es das sein kann ? 41 ist doch geschwindigkeitssensor am Tacho dachte ich oder liege ich falsch ?
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
FC41 .... Schalter 1.Gang Erkennung Spannung niedrig
- Kurzschluß oder Kabelunterbrechung vom Schalter 1. Gang-Erkennung zum Steuergerät
- Kurzschluß oder Kabelunterbrechung vom Schalter 1. Gang-Erkennung zur Masse
- Schalter 1. Gang-Erkennnung defekt
- Steuergerät K61 defekt
danyboii
Coburg
ok dann check ich das mal und bedanke mich schon mal für die hilfe :)
motorkontrollleuchte im 2.gang - Ähnliche Themen
Datené E Kadett GSI 2,0l 16V turbo (C20let): Hallo, ich verkaufe wegen Zeitmangel und Umzug meinen Datené E Kadett 2,0l GSI 16V turbo Bj: 23.08.1990 Der Motor wurde beim Einbau revidiert...
Fehler 41 1.Gang Masseschluss??? Was soll dad sein???: Bekomme alle 2 wochen mal diesen Fehler rein die MKL bleibt dann an aber das Auto zieht ganz normal. Fehler 41 1.Gang Masseschlussund 31...
ab 5200 u/pm ladedruck -0,2 bar: hi das auto : calibra turbo eds p3 mit 70mm hosenrohr , d3 kat, 70mm dsop auspuffanlage , f5dp0r und jetzt mit dsop version 2 turbolader mit...
OPEL GT Z20NHH Stage 1 von BSR: Hi, Da hier ja auch ne Handvoll GT Fahrer sind dachte ich ich schreibs hier mal rein :wink: Der Gt läuft Serie schon nicht soo schlecht obwohl...
